[Mapbender-users] Re: Probleme beim hochladen von Capabilities
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Sat Jan 24 15:17:23 EST 2009
Hallo Klaus,
> - Auszug aus der mapbender.conf, Abschnitt database
>   define("DBSERVER", "localhost");
>   define("PORT", "5432");
>   define("DB", "mapbender");
>   define("OWNER", "klaus");
>   define("PW", "passwort");
>   include_once("../../http/php/database-pgsql.php");
hier könnte der Knackpunkt liegen. Ist das eine alte mapbender.conf,
z.B. übernommen aus einer vorherigen Version? Wenn ja, die
mapbender.conf neu aus der ~-dist erstellen.
Der database-include Aufruf aus der mapbender.conf ist in die
core/globalSettings gewandert. Daher weist validatePermission die
Anfrage ab, aber da sollte eigentlich im Log was auftauchen...
Viele Grüße, Michael
> Bei DBSERVER habe ich den Hostnamen übernommen, der bei pgadmin III
> erscheint
>   define("OWSPROXY", "http://localhost/mapbender/owsproxy");
> Eine ip-adresse habe ich nirgendwo eingetragen, den Eintrag
> "define("CONNECTION_PROXY", "<ip>");"
> habe (nach Anleitung) ich nicht verändert, da ich keinen Proxy nutze.
> tools/mapbender_setup.php gibt in rot lediglich die fehlende
> MySql-Einstellung an.
> Als Tipp werden aus dem Bereich php die folgenden Punkte angeführt:
> - /usr/lib/php5/20060613+lfs(check the path, is it correct?)
> - /var/tmp (check out the authorisation of the dir)
> - 25M (running in memory-trouble with printing? Perhaps raise your memory
> limit)
> Für den Bereich Mapbender werden die oben aufgeführten DB-Einstellungen und
> - http://localhost/mapbender/owsproxy (Is this the right URL to your
> OWSPROXY?)
> - set to 0: (see the result of the test and update WMS manually)
> - set to 'notice': -really every little notice will be logged!!
> - false (Users can't create their own accounts at the moment)
> als Tipp ausgegeben.
> Durch den Eintrag "define("TMPDIR", "../tmp");" in der mapbender.conf wird
> /var/tmp
> (offensichtlich ausgehend von /var/www) als temporäres Verzeichnis
> festgelegt. In
> diesem Verzeichnis tauchen auch die Sessions nach einer Anmeldung  auf.
> Aus  meiner  (Einsteiger)sicht  stimmen  die  Einträge.
> Gruß
> Klaus
> Thomas Baschetti schrieb:
>> Hallo,
>> klaus schiefer schrieb:
>>> Nun zu dem eigentlichen Problem. Ich habe Mapbender bereits mehrfach neu
>>> installiert und komme immer zu dem gleichen Problem.
>>> Ich kann nach der Installation einen neuen Benutzer einrichten und ihm
>>> verschiedene GUI zuweisen oder eine neue GUI erzeugen und dieser Elemente
>>> und WMS-Dienste zuweisen. Diese kann ich mir auch mit show anzeigen lassen.
>> dann scheint der Mapbender selber ja zu funktionieren
>>> Sobald ich aber im Punkt "Capabilities hochladen" nach der Auswahl einer
>>> GUI und eines bestehenden WMS den Button Load betätige, erscheint rechts
>>> neben dem eigentlichen Menübaum die Anmeldemaske mit Name und Passwort.
>> Klingt so, als ob du ab diesem Zeitpunkt abgemeldet wärst. Kannst Du dann
>> den Mapbender noch weiter benutzen oder bekommst Du immer die Anmeldemaske?
>> Für mich klingt das so, als würde die Validierung der Anmeldung nicht
>> klappen. Hintergrund: In vielen - aber wohl nicht allen - Modulen von
>> Mapbender wird über
>> require_once(dirname(__FILE__)."/../php/mb_validateSession.php");
>> die Session überprüft, hier scheint es zu klemmen.
>> Was mir so einfällt
>> - Akzeptiert der Browser Cookies?
>> - was steht in der mapbender.conf? Sind dort hostname/ip-adresse/port
>> korrekt eingetragen?
>> - was sagt .../tools/mapbender_setup.php?
>> Ciao
>> Thomas
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel  +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
More information about the Mapbender_users mailing list
