[Mapbender-users] Re: Probleme beim hochladen von Capabilities
klaus schiefer klausschiefer at web.de
Sat Jan 24 14:27:05 EST 2009
Hallo Thomas,
danke für die Unterstützung. Zu deinen Fragen:
- nachdem das Problem aufgetreten ist, kann ich nicht mehr arbeiten, es
kommt immer die Anmeldemaske hoch
- eine Fehlermeldung aus PHP kommt nicht (error_reporting = E_ALL &
~E_NOTICE)
- Cookies sind erlaubt
- Auszug aus der mapbender.conf, Abschnitt database
    define("DBSERVER", "localhost");
    define("PORT", "5432");
    define("DB", "mapbender");
    define("OWNER", "klaus");
    define("PW", "passwort");
    include_once("../../http/php/database-pgsql.php");
Bei DBSERVER habe ich den Hostnamen übernommen, der bei pgadmin III
erscheint
    define("OWSPROXY", "http://localhost/mapbender/owsproxy");
Eine ip-adresse habe ich nirgendwo eingetragen, den Eintrag
"define("CONNECTION_PROXY", "<ip>");"
habe (nach Anleitung) ich nicht verändert, da ich keinen Proxy nutze.
tools/mapbender_setup.php gibt in rot lediglich die fehlende
MySql-Einstellung an.
Als Tipp werden aus dem Bereich php die folgenden Punkte angeführt:
- /usr/lib/php5/20060613+lfs(check the path, is it correct?)
- /var/tmp (check out the authorisation of the dir)
- 25M (running in memory-trouble with printing? Perhaps raise your
memory limit)
Für den Bereich Mapbender werden die oben aufgeführten DB-Einstellungen und
- http://localhost/mapbender/owsproxy (Is this the right URL to your
OWSPROXY?)
- set to 0: (see the result of the test and update WMS manually)
- set to 'notice': -really every little notice will be logged!!
- false (Users can't create their own accounts at the moment)
als Tipp ausgegeben.
Durch den Eintrag "define("TMPDIR", "../tmp");" in der mapbender.conf
wird /var/tmp
(offensichtlich ausgehend von /var/www) als temporäres Verzeichnis
festgelegt. In
diesem Verzeichnis tauchen auch die Sessions nach einer Anmeldung  auf.
Aus  meiner  (Einsteiger)sicht  stimmen  die  Einträge.
Gruß
Klaus
Thomas Baschetti schrieb:
> Hallo,
> klaus schiefer schrieb:
>> Nun zu dem eigentlichen Problem. Ich habe Mapbender bereits mehrfach
>> neu installiert und komme immer zu dem gleichen Problem.
>> Ich kann nach der Installation einen neuen Benutzer einrichten und
>> ihm verschiedene GUI zuweisen oder eine neue GUI erzeugen und dieser
>> Elemente und WMS-Dienste zuweisen. Diese kann ich mir auch mit show
>> anzeigen lassen.
> dann scheint der Mapbender selber ja zu funktionieren
>> Sobald ich aber im Punkt "Capabilities hochladen" nach der Auswahl
>> einer GUI und eines bestehenden WMS den Button Load betätige,
>> erscheint rechts neben dem eigentlichen Menübaum die Anmeldemaske mit
>> Name und Passwort.
> Klingt so, als ob du ab diesem Zeitpunkt abgemeldet wärst. Kannst Du
> dann den Mapbender noch weiter benutzen oder bekommst Du immer die
> Anmeldemaske?
> Für mich klingt das so, als würde die Validierung der Anmeldung nicht
> klappen. Hintergrund: In vielen - aber wohl nicht allen - Modulen von
> Mapbender wird über
> require_once(dirname(__FILE__)."/../php/mb_validateSession.php");
> die Session überprüft, hier scheint es zu klemmen.
> Was mir so einfällt
> - Akzeptiert der Browser Cookies?
> - was steht in der mapbender.conf? Sind dort hostname/ip-adresse/port
> korrekt eingetragen?
> - was sagt .../tools/mapbender_setup.php?
> Ciao
> Thomas
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
