AW: [Mapbender-users] Upload Capabilities / SQL error
Marcel Waetke mwaetke at freenet.de
Wed Jan 28 12:01:39 EST 2009
Hallo, herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Mapbender bzw. Webservices.
Daher hakt es noch ein wenig mit der Umsetzung. Wie lade ich die korrigierte
und lokal abgespeicherte XML-Datei in den MB hoch? Eigene Dienste
(Mapserver/Geoserver) hochzuladen klappt ja, aber direkt eine XML-Datei? Ich
stehe gerade auf dem Schlauch...
Beste Grüße,
Marcel
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Christoph
Baudson
Gesendet: Mittwoch, 28. Januar 2009 16:14
An: Mapbender User List
Betreff: Re: [Mapbender-users] Upload Capabilities / SQL error
Jäger, Frank (KRZ) schrieb:
> Hallo,
> ich habe mal versucht, die angegebene Adresse in unseren Mapbender 2.5 zu
laden.
> Ich bekomme eine *andere* Meldung:
>    "Missing parameters: "
>  .. aber offensichtlich stimmt etwas nicht mit den Capabilities.
> Workaround: Vielleicht mal lokal als XML-Datei zwischenspeichern und eine
doppelte Angabe von "WMS-Format" löschen, dann die Datei nach MB hochladen.
> Vielleicht ist diese Dublette schuld?
> <Format>text/plain</Format>
Das wird die Ursache für den Fehler sein. Aber Mapbender sollte da auch
etwas toleranter sein.
Ich habe mal ein Ticket angelegt
http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/377
Also vielleicht erstmal den doppelten Eintrag entfernen, ab Mapbender
2.6 sollte es dann auch so funktionieren.
Gruß
Christoph
> Mit freundlichen Grüßen
> F. Jäger
>> -----Original Message-----
>> From: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
>> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of Marcel
>> Waetke
>> Sent: Wednesday, January 28, 2009 2:24 PM
>> To: Mapbender-users
>> Subject: [Mapbender-users] Upload Capabilities / SQL error
>> http://www.bgr.de/service/geologie/IQUAME2500/?REQUEST=GetCapabilitie
>> s&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1
>> Als Antwort bekomme ich die SQL-Fehlermeldung
>> violates unique constraint "pk_wms_format"
>> Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
>> Schöne Grüße,
>> Marcel
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
 FOSSGIS Konferenz 2009
 17.-19. März 2009 in Hannover
 http://www.fossgis.de/konferenz
_______________________________________
W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Christoph Baudson
Anwendungsentwickler
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
christoph.baudson at wheregroup.com
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
