[Mapbender-users] Upload Capabilities / SQL error
Michael Schulz
mschulz at webgis.de
Wed Jan 28 15:27:24 EST 2009
Hallo,
einfach die Datei im zugänglichen Bereich des Webservers ablegen. Wenn
Du es z.B. unter /var/www/mapbender/http/ ablegst, dann kannst Du es
mit der URL http://localhost/mapbender/getcap.xml direkt hochladen. Du
musst dann auch die Anhängsel
service=wms&request=getcapabilities&version=1.1.1 nicht dranhängen.
Viele Grüße, Michael
Am 28. Januar 2009 18:01 schrieb Marcel Waetke <mwaetke at freenet.de>:
> Hallo, herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
> Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Mapbender bzw. Webservices.
> Daher hakt es noch ein wenig mit der Umsetzung. Wie lade ich die korrigierte
> und lokal abgespeicherte XML-Datei in den MB hoch? Eigene Dienste
> (Mapserver/Geoserver) hochzuladen klappt ja, aber direkt eine XML-Datei? Ich
> stehe gerade auf dem Schlauch...
> Beste Grüße,
> Marcel
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Christoph
> Baudson
> Gesendet: Mittwoch, 28. Januar 2009 16:14
> An: Mapbender User List
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Upload Capabilities / SQL error
> Jäger, Frank (KRZ) schrieb:
>> Hallo,
>> ich habe mal versucht, die angegebene Adresse in unseren Mapbender 2.5 zu
> laden.
>> Ich bekomme eine *andere* Meldung:
>> "Missing parameters: "
>> .. aber offensichtlich stimmt etwas nicht mit den Capabilities.
>> Workaround: Vielleicht mal lokal als XML-Datei zwischenspeichern und eine
> doppelte Angabe von "WMS-Format" löschen, dann die Datei nach MB hochladen.
>> Vielleicht ist diese Dublette schuld?
>> <Format>text/plain</Format>
> Das wird die Ursache für den Fehler sein. Aber Mapbender sollte da auch
> etwas toleranter sein.
> Ich habe mal ein Ticket angelegt
> http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/377
> Also vielleicht erstmal den doppelten Eintrag entfernen, ab Mapbender
> 2.6 sollte es dann auch so funktionieren.
> Gruß
> Christoph
>> Mit freundlichen Grüßen
>> F. Jäger
>>> -----Original Message-----
>>> From: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
>>> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of Marcel
>>> Waetke
>>> Sent: Wednesday, January 28, 2009 2:24 PM
>>> To: Mapbender-users
>>> Subject: [Mapbender-users] Upload Capabilities / SQL error
>>> http://www.bgr.de/service/geologie/IQUAME2500/?REQUEST=GetCapabilitie
>>> s&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1
>>> Als Antwort bekomme ich die SQL-Fehlermeldung
>>> violates unique constraint "pk_wms_format"
>>> Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
>>> Schöne Grüße,
>>> Marcel
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> FOSSGIS Konferenz 2009
> 17.-19. März 2009 in Hannover
> http://www.fossgis.de/konferenz
> W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
> Siemensstraße 8
> 53121 Bonn
> Germany
> Christoph Baudson
> Anwendungsentwickler
> Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
> Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
> christoph.baudson at wheregroup.com
> www.wheregroup.com
> Amtsgericht Bonn, HRA 6788
> Komplementärin:
> WhereGroup Verwaltungs GmbH
> vertreten durch:
> Olaf Knopp, Peter Stamm
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
More information about the Mapbender_users
