AW: [Mapbender-users] WFS in Mapbender einbinden
klaus schiefer
klausschiefer at web.de
Fri Jan 30 10:36:07 EST 2009
Hallo Herbert,
danke für deine Hinweise. Glücklicherweise hat bei mir die Hilfestellung
von Verena ausgereicht. Im
Moment könnte ich Probleme mit der MAP-Datei nicht brauchen, da mich die
Bearbeitung derselben
unter Vista i.V.m einer Firewall einige Nerven gekostet hat. Ständig
nicht nachvollziebare Probleme,
selbst ohne das man auch nur eine Idee des Problems hat. Deshalb habe
ich mir zusätzlich Ubuntu
installiert. Das schont mein Nervenkostüm deutlich.
Gruß
Klaus
Schönhammer schrieb:
> Hallo Klaus,
> ich kann dir leider nicht wirklich weiterhelfen, muss aber bestätigen
> dass ähnliche Probleme auch bei mir in verschiedener Ausprägung *immer
> wieder* auftreten. Ansatzpunkt zur Lösung derartiger Probleme war bei
> mir bisher *_IMMER die Definition der Styles in der WFS-Konfiguration_*:
> Also wirklich (und das ist kein Scherz !!!), die Styles-Definitionen
> in den Attributen zu "Style" und "ResultStyle" führen dazu, dass evtl.
> - das von dir geschilderte Problem auftritt (hatte ich auch schon)
> - das gesamte iframe des gazetters leer bleibt
> - die Select-Box noch erscheint, aber keine Eingabefelder und/oder
> keine Labels vor den Eingabefeldern
> - alles im iframe oder nur die Eingabefelder verschwinden, nachdem der
> "OK" - Button gedrückt wurde
> - nach dem Auswählen eines WFS in der Select-Liste die Labels und
> Eingabefelder eines anderen WFS erscheinen
> - eine im MB 2.4.1 völlig fehlerfrei laufende Definition der styles
> dazu führt, dass die identische wfs-Konfiguration unter MB 25 zwar
> auch im Firefox fehlerfrei funktioniert, aber im IE7 das gesamte
> iframe des gazetteers einfach leer bleibt (also keine Select-Box,
> keine wfsRemove, keine Albels, keine input-Felder, ..).
> Ich habe hierzu aber noch keine Systematik erkannt. Manchmal genügt
> es, eine Farbangabe wegzulassen, damit alles Fehlerfrei funktioniert.
> Aber was macht man, wenn der Designer unbedingt eine bestimmte Farbe
> haben will ?
> Hat hierzu vielleicht irgendjemand Tipps, in welcher Reihenfolge
> eigentlich was ausgewertet wird ? (z.B. zunächst diese und
> jene css-Datei, dann dieses und jenes, dann die Styles-Definitionen in
> der wfs-Konfiguration, ???)
> Und was auf keinen Fall gleichzeitig definiert werden darf ?
> Tipp: Kopiere einfach mal die Styles des Standard-wfs MapBender-User.
> Klappt es damit, dann ändere die Styles-Definitionen Schrittweise und
> überprüfe immer gleichzeitg, ob es auch noch in allen Brwosern läuft.
> Da kracht es dann in der Regel, wenn man von den vorgegeben Styles
> abweicht !
> Vielleicht konnte ich ja den richtigen Ansatzpunkt liefern ?
> Grüße
> Schönhammer Herbert
> Sorry, but I'm in hurry: no english translation yet :-(
> >-----Ursprüngliche Nachricht-----
> >Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> >[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag
> >von klaus schiefer
> >Gesendet: Donnerstag, 29. Januar 2009 21:13
> >An: mapbender_users at lists.osgeo.org
> >Betreff: [Mapbender-users] WFS in Mapbender einbinden
> >Hallo Liste,
> >ich versuche gerade, meinen ersten WFS in MB einzubinden. Folgende
> >Schritte habe ich nach dem Handbuch
> >vorgenommen:
> >- WMS zum Thema Points of Interest erstellt. Dienst wird in MB
> >dargestellt und ist abgfragbar.
> >- WFS zum gleichen Thema erstellt. GetCapabilities ist OK, Dienst kann
> >in QGIS angezeigt und
> > abgefragt werden.
> >- WFS in MB hochgeladen und nach Vorlage Mapbender User konfiguriert.
> >Feld Objektart hat die Option "search"
> > und im Bereich HTML eine Selectbox. Wie ich gerade gelesen habe, wird
> >diese aber beim Suchen noch nicht
> > übernommen (erst ab MB 2.6).
> >- Der WMS wurde mit der GazetterID verknüpft. Diese erscheint auf der
> >Schaltfläche sefWFS.
> >- Die FeatureTyp-Konfiguration wurde für die erstellte GUI freigegeben.
> >Diese wurde neu erstellt und
> > mit allen Elementen von GUI1 befüllt.
> >- Das Element gazetterWFS wurde in die GUI eingebunden und als Wert für
> >wfsConfIdString wurde der Wert 1gesetzt.
> >Wenn ich GUI aufrufe, ist keine Änderung zu sehen. Wenn ich in
> >gazetterWFS die Eigenschaft Styles auf
> >"visibility:visible;" setze (ist bei GUI2 auf hidden und wird trotzdem
> >angezeigt?!), wird der Text, ein Button und
> >ein Textfeld angezeigt. Die Selectbox wird nicht angezeigt.
> >Wenn ich das
> >Textfeld befülle und den Button betätige,
> >verschwinden die drei Elemente. An der Kartendarstellung erfolgt keine
> >Änderung. Nach einer Aktualisierung
> >des Browsers (Firefox 3.0.5) sind die drei Elemente wird da. Eine
> >Fehlermeldung aus PHP oder js ist nicht zu sehen.
> >Hat jemand eine Idee, wo ich den Denkfehler mache?
> >Ich nutze Ubuntu 8.10, PostgreSQL 8.3 mit Postgis, Mapbender 2.5,
> >Mapserver 5.2.1 und PHP 5.2.6
> >Gruß
> >Klaus
> >_______________________________________________
> >Mapbender_users mailing list
> >Mapbender_users at lists.osgeo.org
> >http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users
