****SPAM Mail****RE: ****SPAM Mail****[Mapbender-users] featureinfo results with WMS or TIF
martina ikert martinaikert at hotmail.com
Tue Jul 7 07:52:38 EDT 2009
Hallo Armin,
hier die Anforderungen etwas genauer:
ich habe mir in Mapbender den WMS von demis.nl eingeladen und habe mehrere Layer, und zwar Bathymetriekarten zu einigen Gebieten der Weltmeere und Koordinaten von Messstationen, die in diesen Gebieten stationiert waren. Klicke ich nun auf das Symbol einer Station, wird mir bisher im Fenster des featureinfo nur das Symbol auf weißem Hintergrund angezeigt. Es soll aber auch die Bathymetriekarte als Hintergrund gezeigt werden, zur besseren Orientierung. Ganz simpel eigentlich. Ich hoffe, nun ist mein Problem deutlicher.
Viele Grüße
Martina
> From: armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
> To: mapbender_users at lists.osgeo.org
> Subject: Re: ****SPAM Mail****RE: ****SPAM Mail****[Mapbender-users] featureinfo results with WMS or TIF
> Date: Thu, 2 Jul 2009 15:01:58 +0200
> hallo martina,
> du müsstest wohl das sql mit dem namen der jeweiligen gui ausführen.
> bei uns steht bei editGUIElements im modul feld noch
> mod_addWMSgeneralFunctions.js drin. kann sein, dass das da gebraucht wird.
> ich glaube aber ich habe dein problem noch nicht ganz verstanden. vielleicht
> ist es einfacher die bathymetriekarten schon vordefiniert im layerbaum zu
> haben? ich bin bisher davon ausgegangen, dass du aus der featureinfo einen
> dienst in das kartenfenster des mapbenders hinzufügen willst.
> wenn du aber die karte im fenster des featureinfo sehen willst, würde ich
> vorschlagen openlayers zu verwenden. wir haben da ein modul, dass aus der
> mapbender datenbank ein vordefiniertes wmc ausliest und einen leichten
> openlayers-client generiert. der kann natürlich auch im getfeature info
> angezeigt werden.
> beispiele:
> http://www.geoportal.rlp.de/mediawiki/index.php/Externer_Vieweraufruf
> integration in auskunftssystem des sozialministeriums:
> http://www.masfg.rlp.de/dM_masfg/Suche/Einrichtung_anzeigen.asp?id=17479&Art=KH&plz=&ort=&name=&Landkreis=0&dist_km=&Versorgungsgebiet=0&VersorgungsStufe=0&Fachrichtung=0
> (etwas runterscrollen)
> vielleicht kannst du die anforderung noch etwas näher beschreiben.
> grüsse armin
> Am Donnerstag 02 Juli 2009 13:58:31 schrieb martina ikert:
> > Hallo Armin,
> > ich danke dir für deine Antwort. Leider war ich zwischenzeitlich mit einem
> > anderen Projekt beschäftigt. Mit Mapbender beschäftige ich mich seit
> > Kurzem, bin also Anfänderin.
> > Ist dieses Modul, was du erwähnst, schon vorhanden oder muss ich ein
> > Element erstellen und den SQL code in meine GUI kopieren? Werden auch die
> > drei Dateien benötigt? Mit diesem Modul kann ich also ein WMS in meine
> > Abfrage einbinden. Wie kann ich als Hintergrund z.B. eine Karte im
> > Tif-Format einbinden?
> > Viele Grüße
> > Martina
> > > Subject: Re: ****SPAM Mail****[Mapbender-users] featureinfo results with
> > > WMS or TIF Date: Mon, 22 Jun 2009 08:13:53 +0200
> > > hallo,
> > > es gibt ein modul, dass wohl bisher kaum genutzt wurde, aber gewisse
> > > entwicklungsperspektiven aufweist:
> > > http://www.mapbender.org/Add_WMS_from_feature_info
> > > wir werden dieses modul auch demnächst nutzen um verschiedene wms dienste
> > > miteinander zu verknüpfen.
> > > idee: man hat einen layer mit bspw. umringen zu bauleitplänen und fragt
> > > diesen per getfeatureinfo ab. im ergebnis sind ein oder mehrere Attribute
> > > enthalten, die links zu anderen wms diensten (ggf. layern) beinhalten
> > > (diese layer können dann den rasterplan oder weitere verknüpfte pläne
> > > beinhalten). durch anklicken des attributes sollen diese dann automatisch
> > > in den layerbaum integriert und aktiviert werden.
> > > vielleicht kann das helfen.
> > > viele grüße
> > > armin
> > > Am Samstag 20 Juni 2009 16:00:42 schrieb martina ikert:
> > > > Hallo Liste,
> > > > ich habe in meinem Projekt die Demis Weltkarte als WMS eingeladen, habe
> > > > verschiedene Layer mit Messstationen und habe Bathymetrie-Karten als
> > > > TIF. Nun möchte ich eine Abfrage zu den Messtationen machen und im
> > > > Abfrageergebnis sollen diese Stationen auf den Bathymetriekarten als
> > > > Hintergrund angezeigt werden. Also nicht einfach nur die Symbole der
> > > > Stationen auf einfarbigem Hintergrund, sondern mit einer Karte als
> > > > Referenz. Wie ist das mit dem mapbender machbar oder geht das nur mit
> > > > einem Background image im HTML-TEmplate?
> > > > Wie kann ich einen WMS in das Abfrageergebnis einbinden?
> > > > Viele Grüße
> > > > Martina
> > > > _________________________________________________________________
> > > > Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live
> > > > Spaces. It's easy!
> > > > http://spaces.live.com/spacesapi.aspx?wx_action=create&wx_url=/friends.
> > > >aspx &mkt=en-us
> > > Im Auftrag
> > > Armin Retterath
> > > Kompetenz- und Geschäftsstelle Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz
> > > beim
> > > Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz
> > > Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
> > > 56073 Koblenz
> > > Telefon 0261/492-466
> > > Telefax 0261/492-492
> > > Mapbender_users mailing list
> > > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> > Windows Live™: Keep your life in sync. Check it out!
> > http://windowslive.com/explore?ocid=TXT_TAGLM_WL_t1_allup_explore_012009
> Im Auftrag
> Armin Retterath
> beim
> 56073 Koblenz
Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. It's easy!
http://spaces.live.com/spacesapi.aspx?wx_action=create&wx_url=/friends.aspx&mkt=en-us
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20090707/8d5d9b41/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
