[Mapbender-users] Re: Modul: Change EPSG (Albrecht Weiser)
Albrecht Weiser
AWeiser at gmx.de
Mon Mar 16 13:11:02 EDT 2009
Hallo,
ich hatte vor kurzem das gleiche Problem.
Hier fehlt die postgis-Unterstützung in der mapbender-Datenbank. Es reicht nicht, dass das postgis-template auf dem selben DB-Server installiert ist. Die Funktionalitäten müssen direkt in der mapbender-DB vorhanden sein (d.h. die Funktionen ~ 650 Stück und die beiden Tabellen spatial_ref_sys und geometry_columns). Hier die Mail, die mir geholfen hat:
> Hello Albert,
> you need postgis in your Mapbender database.
> Please go to your Mapbender database and have a look whether you have
> the tables geometry_column and spatial_ref_sys.
> You also can check by the following sql :
> select postgis_full_version(); in you Mapbender database.
> If postgis is not install you can add it by three commands. Have a
> look at the postgis documentation.
> Have a look at the link see 7. to 9.:
> http://www.postgis.org/documentation/manual-1.3/ch02.html#PGInstall
> Best regards Astrid
Schöne Grüße
Albrecht Weiser
> wir nutzen MapBender 2.5.0
> Das Modul change epsg funktioniert leider nur für den Gauss-Krüger Str.
> 2 und 3 (bzw. epsg: 31467 und 31466)
> Bei epsg: 4326 (geographische Koordinaten; WGS 84) wird die Karte jedoch
> nicht angezeigt. - Die Koordinatenanzeige zeigt plausible Werte für NRW:
> z.B. 7.572 / 51.295 an -
> In den WMS -capabilities ist die Projektion epsg: 4326 mit angegeben.
> Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann, dass die Karten im epsg: 4326
> nicht angezeigt werden ?
> Grüße
> Stefan Franz
> _____________________________________________
> Stefan Franz
> Landesbetrieb Wald und Holz NRW
> Telefon: 0251 91797-163
> E-Mail: Stefan.Franz at wald-und-holz.nrw.de
Psssst! Schon vom neuen GMX MultiMessenger gehört? Der kann`s mit allen: http://www.gmx.net/de/go/multimessenger01
More information about the Mapbender_users
