[Mapbender-users] Nutzerverwaltung
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Wed Oct 28 14:43:00 EDT 2009
Hallo Daniel,
GeoServer bietet die Möglichkeit über einen zusätzlichen WMS Parameter
cql_filter die Daten, die visualisiert werden sollen zu filtern. Eine Doku
findest Du unter [1].
Du könntest nun dafür sorgen, dass je nach User &cql_filter=nutzer+=+1
Mapbender verfügt über ein Script mod_add_vendorspecific.php [2]. Diese
könntest Du dahingehend anpassen, dass der cql_filter jeweils an den
Maprequest angefügt wird.
Achtung: wird im GetMap-Request kein cql_filter gesetzt, werden alle Daten
angezeigt.
Alternativ kann der MapServer mit Variablensubstitution verwendet werden
[3]. Wir keine Variable übergeben, wird keine Karte geliefert.
Soll auch ein WFS nur auf eine bestimmte Teilmenge der Daten zugreifen so
beitet sich noch ein anderer Weg an. Die Dienste werden lediglich über
owsproxy zugänglich gemacht. Beim WMS und WFS Aufruf, wird
Mapender-owsproxy angesprochen und schickt dann den gefilterten Request an
den WMS oder WFS.
Schönen Gruß Astrid
[1]
http://geoserver.org/display/GEOSDOC/WMS+vendor+parameters#WMSvendorparameters-CQLFILTER
[2] http://www.mapbender.org/Add_vendorspecific
[3] http://mapserver.org/mapfile/variable_sub.html
On Wed, October 28, 2009 2:17 pm, Michael Schulz wrote:
> Hallo,
> bin mir jetzt nicht sicher, ob der restricted extent auch schon der
> Version 2.6 drin ist. Vielleicht kann da jemand was zu sagen, der
> dieses Feature schon nutzt. Könnten mir aber gut vorstellen, dass es
> diese Funktionalität ist die Du benötigst.
> Viele Grüße, Michael
> Am 28. Oktober 2009 13:51 schrieb Daniel Grum <daniel.grum at unibw.de>:
>> Hi,
>> wie kann gewährleistet werden das Daten die in eienr Tabelle in meiner
>> PostgreSQL Datenbank abgespeichert werden,
>> nur von dem Nutzer auf der Karte eingesehen werden können der diese auch
>> erstellt hat.
>> -->Kartenausschnitt von Nutzer 1 kann nur von Nutzer 1 eingesehen werden
>> und
>> für Nutzer 2 das selbe.
>> Mein erster Gedanke war eine zusätzliche Spalte in den jeweilgen
>> Tabellen,
>> in welcher einfach 1 oder 2 eingetragen wird für Nutzer 1 oder Nutzer 2.
>> Ich nutze mapbender 2.6 und mein Map-Server ist geoserver.
>> Wie ist es möglich über die mapbender GUI (selbst defineirte GUI ähnlich
>> gui_digitize) festzulegen welcher Kartenausschnitt(der vom geoserver
>> geliefert wird) dargestellt wird.
>> wenn sich also User1 einloggt soll er was anderes dargestellt bekommen,
>> wie
>> wenn sich user2 einloggt?!
>> Oder muss man dann eifnach 2 unetrschieldiche GUIs erstellen, wo dann
>> die
>> GUI-Elemente unetrschiedlch defineirt werden-->einbinden
>> unetrschiedlicher
>> PHP-Skripte?!
>> Bin für jeden Tip sehr dankbar!
>> Beste Grüße
>> Daniel
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
