[Mapbender-users] [Fwd: duplicate key Error beim Einlesen eines WMS]
Christoph Baudson christoph.baudson at wheregroup.com
Tue Sep 15 05:30:12 EDT 2009
Der beschriebene Bug sollte eigentlich längst behoben sein, siehe [1].
Da die Sequenz der WMS Tabelle funktioniert, kann es eigentlich nur
auftreten, wenn ein WMS redundante Angaben zum SRS macht. Bitte schicken
Sie die Capabilities-URL des Dienstes zum Testen, oder zur Not das
Capabilities-Dokument (Ein Zip des XML).
Falls Sie selbst mal schauen wollen, was in Ihre Datenbank eingetragen
wird, fügen Sie diese beiden Zeilen
       new mb_exception("-----WMS_SRS: " . serialize($this->wms_srs));
       new mb_exception("-----WMS_ID: " . $myWMS);
am Anfang der Funktion "insertSRS" in der Datei
"http/classes/class_wms.php" ein. Also wie folgt
   function insertSRS($myWMS){
       for($i=0; $i<count($this->wms_srs);$i++){
           $sql ="INSERT INTO wms_srs (fkey_wms_id, wms_srs)
values($1,$2)";                  $v =
array($myWMS,mb_strtoupper($this->wms_srs[$i]));
           $t = array('i','s');                  $res =
db_prep_query($sql,$v,$t);
           if(!$res){
               db_rollback();              }
Christoph Baudson
[1] http://trac.osgeo.org/mapbender/changeset/1735
Christoph Baudson schrieb:
> offlist inquiry, will reply asap
> Betreff:
> Von:
> "Ronald Woita" <Ronald.Woita at rostock.de>
> Datum:
> Tue, 15 Sep 2009 09:17:38 +0200
> An:
> <mapbender at osgeo.org>
> An:
> Hallo zusammen,
> beim Einrichten einer Mapbender 2.6RC (r4603)  Installation taucht folgender Fehler während des Einlesens eines (beliebigen)  WMS Dienstes auf :
> (zugegebenermaßen habe ich schon ziemlich viel rumgeholzt in den Tabellen ;-)
> sql error: ERROR: duplicate key value violates unique constraint "pk_wms_srs" ROLLBACK performed....
> Im LOG steht dazu folgendes :
> 2009.09.15, 08:55:46,ERROR: Error while executing prepared statement in /path_to/mapbender_26/http/php/mod_loadwms.php: Sql: INSERT INTO wms_srs (fkey_wms_id, wms_srs) values($1,$2), Error: ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "pk_wms_srs"
> Ich habe bereits die Sequenzen mit dem Skript 'pgsql_serial_set_sequences_2.5.sql' zurückgesetzt.
> Folgende Abfragen habe ich dazu noch zur Kontrolle gemacht :
> SELECT currval('wms_wms_id_seq');
> #930
> SELECT max(fkey_wms_id) from wms_srs;
> #930
> ist doch eigentlich alles richtig, oder ?
> Woraus kann der Fehler denn noch resultieren ?
> viele Grüße von der Ostsee
> Ronald
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
INTERGEO 2009
22.-24. September 2009 in Karlsruhe
Halle 1, Stand 1.417
www.intergeo.de
_______________________________________
W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Christoph Baudson
Anwendungsentwickler
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
