Antw: Re: [Mapbender-users] [Fwd: duplicate key Error beim Einlesen eines WMS]
Ronald Woita Ronald.Woita at rostock.de
Tue Sep 15 08:51:18 EDT 2009
ich habe in der Zwischenzeit die WMS Dienste angepasst und all die netten Hinweise
zu den "Mandatory mapfile parametern" aus den Capabilites beseitigt und siehe da, das Laden der Dienste funktioniert auch wieder !
Da war ich wohl etwas zu schluderig in der Map File Konfiguration...
danke für den Tip !
Ronald
>>> christoph.baudson at wheregroup.com 15.09.2009 11:30:12 >>>
Der beschriebene Bug sollte eigentlich längst behoben sein, siehe [1].
Da die Sequenz der WMS Tabelle funktioniert, kann es eigentlich nur
auftreten, wenn ein WMS redundante Angaben zum SRS macht. Bitte schicken
Sie die Capabilities-URL des Dienstes zum Testen, oder zur Not das
Capabilities-Dokument (Ein Zip des XML).
Falls Sie selbst mal schauen wollen, was in Ihre Datenbank eingetragen
wird, fügen Sie diese beiden Zeilen
       new mb_exception("-----WMS_SRS: " . serialize($this->wms_srs));
       new mb_exception("-----WMS_ID: " . $myWMS);
am Anfang der Funktion "insertSRS" in der Datei
"http/classes/class_wms.php" ein. Also wie folgt
   function insertSRS($myWMS){
       for($i=0; $i<count($this->wms_srs);$i++){
           $sql ="INSERT INTO wms_srs (fkey_wms_id, wms_srs)
values($1,$2)";                  $v =
array($myWMS,mb_strtoupper($this->wms_srs[$i]));
           $t = array('i','s');                  $res =
db_prep_query($sql,$v,$t);
           if(!$res){
               db_rollback();              }
Christoph Baudson
[1] http://trac.osgeo.org/mapbender/changeset/1735
Christoph Baudson schrieb:
> offlist inquiry, will reply asap
> Betreff:
> Von:
> "Ronald Woita" <Ronald.Woita at rostock.de>
> Datum:
> Tue, 15 Sep 2009 09:17:38 +0200
> An:
> <mapbender at osgeo.org>
> An:
> Hallo zusammen,
> beim Einrichten einer Mapbender 2.6RC (r4603)  Installation taucht folgender Fehler während des Einlesens eines (beliebigen)  WMS Dienstes auf :
> (zugegebenermaßen habe ich schon ziemlich viel rumgeholzt in den Tabellen ;-)
> sql error: ERROR: duplicate key value violates unique constraint "pk_wms_srs" ROLLBACK performed....
> Im LOG steht dazu folgendes :
> 2009.09.15, 08:55:46,ERROR: Error while executing prepared statement in /path_to/mapbender_26/http/php/mod_loadwms.php: Sql: INSERT INTO wms_srs (fkey_wms_id, wms_srs) values($1,$2), Error: ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "pk_wms_srs"
> Ich habe bereits die Sequenzen mit dem Skript 'pgsql_serial_set_sequences_2.5.sql' zurückgesetzt.
> Folgende Abfragen habe ich dazu noch zur Kontrolle gemacht :
> SELECT currval('wms_wms_id_seq');
> #930
> SELECT max(fkey_wms_id) from wms_srs;
> #930
> ist doch eigentlich alles richtig, oder ?
> Woraus kann der Fehler denn noch resultieren ?
> viele Grüße von der Ostsee
> Ronald
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
INTERGEO 2009
22.-24. September 2009 in Karlsruhe
Halle 1, Stand 1.417
www.intergeo.de
_______________________________________
W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Christoph Baudson
Anwendungsentwickler
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
