****SPAM Mail****[Mapbender-users] Fehler beim Hochladen der Capabilities
martina ikert martinaikert at hotmail.com
Mon Feb 1 04:32:58 EST 2010
Hallo Michael,
am Freitag abend konnten wir wieder ein bisschen ausprobieren.
Wir haben die Funktion wget benutzt und bekamen einige Fehlermeldungen, die wir nach und nach bereinigen konnten.
Zuletzt hatten wir folgende Fehlermeldung:
Ältere behobener Inhalt: von "rlp.log":
Fri Jan 29 16:51:26 2010,14722,127.0.0.2,Vessels,0,-180.004167
-164.995833 179.995833 195.004167,-1.000000 -1.000000,,msReturnPage
(): Web application error. Malformed template name
(/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Exp
editionen). <br>
Daraufhin haben wir in der map-Datei folgendes ausprobiert, obwohl unlogisch, nach untenstehenden Definitionen:
   TEMPLATE "http://ServerURL:8080/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Expeditionen"
####    TEMPLATE "/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Expeditionen"
Aktuellster Inhalt der rlp.log:
Fri Jan 29 17:12:24 2010,15153,127.0.0.2,Vessels,0,-180.004167
-164.995833 179.995833 195.004167,-1.000000 -1.000000,,normal execution
Es gibt also in der log-Datei keine Fehlermeldungen mehr, aber die Fehlermeldung beim Hochladen der Capabilities besteht.
Dazu mal die Eintragung in der pgsql-log:
2010-01-29 17:14:55 CET mapbender postgres FEHLER:  NULL-Wert in Spalte
»wms_title« verletzt Not-Null-Constraint
2010-01-29 17:14:55 CET mapbender postgres ANWEISUNG:  UPDATE wms SET
wms_title  = $1 ,wms_abstract  = $2 ,fees = $3, accessconstr
aints = $4, contactperson = $5,
($1 <-- ist anscheind wirklich leer, woher kommt $1 ??
Was bei unserem WebGIS an sich noch nicht funktioniert ist die featureInfo-Funktion.
Bei einem Klick auf eine Stationskoordinate öffnen sich immer 2 leere Fenster, nicht aber das HTML-Template. In einer Tabelle sollten die Daten zu der Station zu lesen sein.
Wie kommen wir da weiter?
Viele Grüße
Martina
Auszug aus meinen Recherchen:
They guide the presentation of results, either a query or a map, to the user. Templates are almost always HTML files although they can also be a URL (e.g.. http://www.somewhere.com/[ATTRIBUTE]/info.html). URL templates can only be used with simple QUERY or ITEMQUERY results so many substitutions defined below are not available for them. Simple pan/zoom interfaces use a single template file while complicated queries often require many templates. Templates often use JavaScript to enhance the basic interface.
msReturnPage(): Web application error. Malformed template name¶
This error may occur when you are attempting to use a URL template for a query. The issue is that URL templates are only allowed for query modes that return only one result (e.g. query or itemquery)
You can only use a URL template for a query in mode=query or mode=itemquery. If you try it with mode=nquery or mode=itemnquery, you will get the error:
Content-type: text/html msReturnPage(): Web application error. Malformed template name
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  > Date: Thu, 21 Jan 2010 09:17:58 +0100
> Subject: Re: ****SPAM Mail****[Mapbender-users] Fehler beim Hochladen der Capabilities
> From: mschulz at webgis.de
> To: mapbender_users at lists.osgeo.org
> Hallo Martina,
> klar, das ist die Fehlermeldung im Mapbender-Log. Wenn der Mapbender
> meldet das die WMS-Version die Not-Null Bedingung verletzt ("Error:
> FEHLER: NULL-Wert in Spalte »wms_version« verletzt
> Not-Null-Constraint"), heißt das soviel wie, das in der Antwort auf
> die GetCapabilities-Anfrage vermutlich gar keine WMS-Getcapabilities
> drinnen sind. Daher hatte Armin schon vorgeschlagen:
> "in der class_connector.php function load einfach mal ein $e=new
> mb_exception('class_connector.php: loaded external data: ',$data); eintragen
> (vor der return.. zeile)"
> also ein zusätzlichen Log-Eintrag zu erstellen. Der bisherige Auszug
> aus dem Logfile zeigt die Standard-Fehlermeldung vom Mapbender, der
> zusätzliche Eintrag würde Dir den Inhalt der GetCapabilities-Antwort
> im Log anzeigen. Als quasi äquivalente Möglichkeit kannst Du den
> GetCapabilities Aufruf auch von dem Mapbender-Server (aber nicht aus
> der Mapbender-Oberfläche) per wget absetzen um mal zu sehen, was da
> eigentlich zurückkommt.
> Viele Grüße, Michael
> Am 21. Januar 2010 08:38 schrieb martina ikert <martinaikert at hotmail.com>:
> > Hallo Michael,
> > ich habe dir noch einmal die Fehlermeldung kopiert. Das war der Tipp von
> > Armin.
> > 2010.01.15, 17:59:48,mb_validateSession.php: GUI: admin2_de, checking
> > file /mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php...session valid.
> > 2010.01.15, 17:59:48,mb_validatePermission.php: checking file
> > /mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php...permission valid.
> > 2010.01.15, 17:59:48,connector: unable to load:
> > http://our-server.domaine.de:8080/cgi-bin/mapserv?map=/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin/expeditions.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1
> > 2010.01.15, 17:59:48,Error while executing prepared statement in
> > /tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php:
> > Sql: UPDATE wms SET wms_version = $1 ,wms_getcapabilities  = $2
> > ,wms_getmap  = $3 ,wms_getfeatureinfo  = $4 ,wms_getlegendurl  = $5
> > ,wms_getcapabilities_doc = $6 ,wms_upload_url = $7,  wms_owner = $8,
> > wms_timestamp = $9  WHERE wms_id = $10, Error: FEHLER:  NULL-Wert in
> > Spalte »wms_version« verletzt Not-Null-Constraint
> > Viele Grüße
> > Martina
> >> Date: Wed, 20 Jan 2010 16:25:38 +0100
> >> Capabilities
> >> Hallo Martina,
> >> kannst Du dich auf dem Server wo der Mapbender läuft einloggen und
> >> dort auf der Kommandozeile mal folgenden Befehl absetzen:
> >> wget -O /tmp/caps.xml
> >> "http://our-server.domaine.de:8080/cgi-bin/mapserv?map=/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin/expeditions.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1"
> >> Dann sollte in der Datei caps.xml im /tmp Verzeichnis die Antwort auf
> >> die GetCapabilities-Anfrage stehen, was recht wahrscheinlich
> >> irgendeine Fehlermeldung sein wird. Das ist ungefähr das gleiche, wie
> >> es Armin Retterath schon vorgeschlagen hat, aber ich hatte nichts
> >> gefunden im thread, ob Du das mal probiert hast.
> >> Am 20. Januar 2010 16:03 schrieb martina ikert <martinaikert at hotmail.com>:
> >> > Hallo Karim,
> >> > in php.ini ist
> >> > allow_url_fopen = On
> >> > Wir haben heute wieder viel rumprobiert, aber es ist keine Lösung in
> >> > Sicht.
> >> > Beim Upload der Capabilities gibt es immer noch die gleiche
> >> > Fehlermeldung.
> >> > So langsam ist es wirklich frustrierend.
> >> > Hat denn sonst niemand lokal gearbeitet und hat dann die Dateien auf
> >> > einen
> >> > Server installiert?
> >> > Viele Grüße
> >> > Martina
> >> >> Date: Mon, 18 Jan 2010 11:15:20 +0100
> >> >> From: karim at malhas.de
> >> >> der
> >> >> Capabilities
> >> >> Hallo Martina,
> >> >> > Hat jemand noch einen guten Tipp?
> >> >> Schau mal nach ob in deiner php.ini
> >> >> gesetzt ist.
> >> >> Gruß,
> >> >> Karim
> >> >> _______________________________________________
> >> >> Mapbender_users mailing list
> >> >> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> >> >> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> >> > Windows Live: Keep your friends up to date with what you do online.
> >> Aufwind durch Wissen!
> >> Qualifizierte Open Source Schulungen bei der
> >> http://www.foss-akademie.de/
> >> Michael Schulz
> >> in medias res
> >> Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
> >> +++ Bitte beachten Sie unsere neue Adresse und Durchwahl +++
> >> Schwimmbadstraße 2
> >> D-79100 Freiburg i. Br.
> >> Tel: +49 (0)761 705798-102
> >> Tel: +49 (0)761 705798-0
> >> Fax: +49 (0)761 705798-09
> >> http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
> >> Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
> >> Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
> > Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook updates, right from
> > Hotmail®.
> Michael Schulz
> in medias res
> Schwimmbadstraße 2
_________________________________________________________________
Hotmail: Trusted email with powerful SPAM protection.
https://signup.live.com/signup.aspx?id=60969
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20100201/c827d5ba/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
