****SPAM Mail****[Mapbender-users] Fehler beim Hochladen der Capabilities
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Mon Feb 1 05:46:12 EST 2010
Hallo Martina,
könntest Du mal den Inhalt des Ergebnisses des letzten wget Aufrufes
posten? Mit dem Flag wget -O landet ja das Ergebnis in einer Datei (am
besten irgendwo im /tmp), dieses Ergebnis kann der Mapbender noch
nicht korrekt parsen, daher kommt noch der Fehler. Es ist also nicht
nur $1 leer, sondern alle Variablen - aber der erste verletzte
Constraint in der DB löst halt den Fehler aus. Von demher ist die
Fehlermeldung etwas irreführend. Wichtig wäre also weiterhin die
Antwort eures GetCapabilities-Aufrufes per wget zu checken (und evtl.
hier zu posten).
Eine Sache zum Mapserver loggen: Im "normalen" Mapserver-Log (das per
LOG angesprochen wird) erhältst Du zwar letztendlich eine
Fehlermeldung aber kein Debug-output. "Richtiges" debugging am besten
per CONFIG "MS_ERRORFILE" "/tmp/mapserver.log" im MAP-Objekt und DEBUG
on bei den Layern aktivieren.
Zum TEMPLATE: Bist Du Dir sicher, dass Du im TEMPLATE wieder ein
Mapbender-GUI aufrufen willst? Als erstes würde ich mal einfach einen
dummy-template Eintrag nehmen (TEMPLATE "dummy") , das dazu führt,
dass die Ebene abfragbar ist. Dann bei den  GUI-WMS-Einstellungen als
info/format "text/plain" auswählen.
Viele Grüße, Michael
Am 1. Februar 2010 10:32 schrieb martina ikert <martinaikert at hotmail.com>:
> Hallo Michael,
> am Freitag abend konnten wir wieder ein bisschen ausprobieren.
> Wir haben die Funktion wget benutzt und bekamen einige Fehlermeldungen, die
> wir nach und nach bereinigen konnten.
> Zuletzt hatten wir folgende Fehlermeldung:
> Ältere behobener Inhalt: von "rlp.log":
> Fri Jan 29 16:51:26 2010,14722,127.0.0.2,Vessels,0,-180.004167
> -164.995833 179.995833 195.004167,-1.000000 -1.000000,,msReturnPage
> (): Web application error. Malformed template name
> (/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Exp
> editionen). <br>
> Daraufhin haben wir in der map-Datei folgendes ausprobiert, obwohl
> unlogisch, nach untenstehenden Definitionen:
>    TEMPLATE
> "http://ServerURL:8080/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Expeditionen"
> ####    TEMPLATE
> "/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/frames/index.php?&gui_id=Expeditionen"
> Aktuellster Inhalt der rlp.log:
> Fri Jan 29 17:12:24 2010,15153,127.0.0.2,Vessels,0,-180.004167
> -164.995833 179.995833 195.004167,-1.000000 -1.000000,,normal execution
> Es gibt also in der log-Datei keine Fehlermeldungen mehr, aber die
> Fehlermeldung beim Hochladen der Capabilities besteht.
> Dazu mal die Eintragung in der pgsql-log:
> 2010-01-29 17:14:55 CET mapbender postgres FEHLER:  NULL-Wert in Spalte
> »wms_title« verletzt Not-Null-Constraint
> 2010-01-29 17:14:55 CET mapbender postgres ANWEISUNG:  UPDATE wms SET
> wms_title  = $1 ,wms_abstract  = $2 ,fees = $3, accessconstr
> aints = $4, contactperson = $5,
> ($1 <-- ist anscheind wirklich leer, woher kommt $1 ??
> Was bei unserem WebGIS an sich noch nicht funktioniert ist die
> featureInfo-Funktion.
> Bei einem Klick auf eine Stationskoordinate öffnen sich immer 2
> leere Fenster, nicht aber das HTML-Template. In einer Tabelle sollten die
> Daten zu der Station zu lesen sein.
> Wie kommen wir da weiter?
> Viele Grüße
> Martina
> Auszug aus meinen Recherchen:
> They guide the presentation of results, either a query or a map, to the
> user. Templates are almost always HTML files although they can also be a URL
> (e.g.. http://www.somewhere.com/[ATTRIBUTE]/info.html). URL templates can
> only be used with simple QUERY or ITEMQUERY results so many substitutions
> defined below are not available for them. Simple pan/zoom interfaces use a
> single template file while complicated queries often require many templates.
> Templates often use JavaScript to enhance the basic interface.
> msReturnPage(): Web application error. Malformed template name¶
> This error may occur when you are attempting to use a URL template for a
> query. The issue is that URL templates are only allowed for query modes that
> return only one result (e.g. query or itemquery)
> You can only use a URL template for a query in mode=query or mode=itemquery.
> If you try it with mode=nquery or mode=itemnquery, you will get the error:
> Content-type: text/html msReturnPage(): Web application error. Malformed
> template name
>> Date: Thu, 21 Jan 2010 09:17:58 +0100
>> Subject: Re: ****SPAM Mail****[Mapbender-users] Fehler beim Hochladen der
>> Capabilities
>> From: mschulz at webgis.de
>> To: mapbender_users at lists.osgeo.org
>> Hallo Martina,
>> klar, das ist die Fehlermeldung im Mapbender-Log. Wenn der Mapbender
>> meldet das die WMS-Version die Not-Null Bedingung verletzt ("Error:
>> FEHLER: NULL-Wert in Spalte »wms_version« verletzt
>> Not-Null-Constraint"), heißt das soviel wie, das in der Antwort auf
>> die GetCapabilities-Anfrage vermutlich gar keine WMS-Getcapabilities
>> drinnen sind. Daher hatte Armin schon vorgeschlagen:
>> "in der class_connector.php function load einfach mal ein $e=new
>> mb_exception('class_connector.php: loaded external data: ',$data);
>> eintragen
>> (vor der return.. zeile)"
>> also ein zusätzlichen Log-Eintrag zu erstellen. Der bisherige Auszug
>> aus dem Logfile zeigt die Standard-Fehlermeldung vom Mapbender, der
>> zusätzliche Eintrag würde Dir den Inhalt der GetCapabilities-Antwort
>> im Log anzeigen. Als quasi äquivalente Möglichkeit kannst Du den
>> GetCapabilities Aufruf auch von dem Mapbender-Server (aber nicht aus
>> der Mapbender-Oberfläche) per wget absetzen um mal zu sehen, was da
>> eigentlich zurückkommt.
>> Am 21. Januar 2010 08:38 schrieb martina ikert <martinaikert at hotmail.com>:
>> > Hallo Michael,
>> > ich habe dir noch einmal die Fehlermeldung kopiert. Das war der Tipp von
>> > Armin.
>> > 2010.01.15, 17:59:48,mb_validateSession.php: GUI: admin2_de, checking
>> > file /mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php...session valid.
>> > 2010.01.15, 17:59:48,mb_validatePermission.php: checking file
>> > /mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php...permission valid.
>> > 2010.01.15, 17:59:48,connector: unable to load:
>> > http://our-server.domaine.de:8080/cgi-bin/mapserv?map=/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin/expeditions.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1
>> > 2010.01.15, 17:59:48,Error while executing prepared statement in
>> > /tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php:
>> > Sql: UPDATE wms SET wms_version = $1 ,wms_getcapabilities  = $2
>> > ,wms_getmap  = $3 ,wms_getfeatureinfo  = $4 ,wms_getlegendurl  = $5
>> > ,wms_getcapabilities_doc = $6 ,wms_upload_url = $7,  wms_owner = $8,
>> > wms_timestamp = $9  WHERE wms_id = $10, Error: FEHLER:  NULL-Wert in
>> > Spalte »wms_version« verletzt Not-Null-Constraint
>> > Viele Grüße
>> > Martina
>> >> Date: Wed, 20 Jan 2010 16:25:38 +0100
>> >> der
>> >> Capabilities
>> >> Hallo Martina,
>> >> kannst Du dich auf dem Server wo der Mapbender läuft einloggen und
>> >> dort auf der Kommandozeile mal folgenden Befehl absetzen:
>> >> wget -O /tmp/caps.xml
>> >> "http://our-server.domaine.de:8080/cgi-bin/mapserv?map=/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin/expeditions.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1"
>> >> Dann sollte in der Datei caps.xml im /tmp Verzeichnis die Antwort auf
>> >> die GetCapabilities-Anfrage stehen, was recht wahrscheinlich
>> >> irgendeine Fehlermeldung sein wird. Das ist ungefähr das gleiche, wie
>> >> es Armin Retterath schon vorgeschlagen hat, aber ich hatte nichts
>> >> gefunden im thread, ob Du das mal probiert hast.
>> >> Am 20. Januar 2010 16:03 schrieb martina ikert
>> >> > Hallo Karim,
>> >> > in php.ini ist
>> >> > allow_url_fopen = On
>> >> > Wir haben heute wieder viel rumprobiert, aber es ist keine Lösung in
>> >> > Sicht.
>> >> > Beim Upload der Capabilities gibt es immer noch die gleiche
>> >> > Fehlermeldung.
>> >> > So langsam ist es wirklich frustrierend.
>> >> > Hat denn sonst niemand lokal gearbeitet und hat dann die Dateien auf
>> >> > einen
>> >> > Server installiert?
>> >> > Viele Grüße
>> >> > Martina
>> >> >> Date: Mon, 18 Jan 2010 11:15:20 +0100
>> >> >> From: karim at malhas.de
>> >> >> Hochladen
>> >> >> der
>> >> >> Capabilities
>> >> >> Hallo Martina,
>> >> >> > Hat jemand noch einen guten Tipp?
>> >> >> Schau mal nach ob in deiner php.ini
>> >> >> gesetzt ist.
>> >> >> Gruß,
>> >> >> Karim
>> >> >> _______________________________________________
>> >> >> Mapbender_users mailing list
>> >> >> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> >> >> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>> >> > Windows Live: Keep your friends up to date with what you do online.
>> >> Aufwind durch Wissen!
>> >> Qualifizierte Open Source Schulungen bei der
>> >> http://www.foss-akademie.de/
>> >> Michael Schulz
>> >> in medias res
>> >> Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
>> >> +++ Bitte beachten Sie unsere neue Adresse und Durchwahl +++
>> >> Schwimmbadstraße 2
>> >> D-79100 Freiburg i. Br.
>> >> Tel: +49 (0)761 705798-102
>> >> Tel: +49 (0)761 705798-0
>> >> Fax: +49 (0)761 705798-09
>> >> http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
>> >> Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
>> >> Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
>> > Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook updates, right
>> > from
>> > Hotmail®.
>> Michael Schulz
>> in medias res
>> Schwimmbadstraße 2
> Hotmail: Trusted email with powerful SPAM protection. Sign up now.
Michael Schulz
in medias res
Schwimmbadstraße 2
More information about the Mapbender_users mailing list
