[Mapbender-users] Eingeschraenkte Auswahl des Start-Koordinatensystems
Jäger, Frank (KRZ) F.Jaeger at KRZ.DE
Tue Feb 16 10:56:39 EST 2010
Danke für die schnelle Antwort.
Anmerkungen "inline".
> -----Original Message-----
> From: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of
> Michael Schulz
> Sent: Tuesday, February 16, 2010 3:28 PM
> To: Mapbender User List
> Subject: Re: [Mapbender-users] Eingeschraenkte Auswahl des
> Hallo Herr Jäger,
> meines Wissens verwendet Mapbender alle SRSse für die eine
> BoundingBox angegeben ist. Leider erstellt der UMN diese
> BoundingBoxen "nur" für SRS 4326 und das im Map-Abschnitt
> PROJECT angegebene SRS.
Dann liegt der Fehler also eigentlich beim Mapserver. Allerdings verhält sich der GeoServer noch sparsamer. Das sind schon mal zwei häufig verwendete WMSes, die nicht BBOXen für alle SRS liefern.
> Da der primäre WMS einer GUI auch den start-Extent definiert,
> braucht es wohl die Boundingbox.
Die BBOXen wird dann wohl irgend jemand in die anderen SRS umrechnen müssen:
Entweder der Service, bzw. die Services (siehe oben) oder der Admin "zu Fuss" (siehe unten),
oder man könnte darüber nachdenken, dass sich der Client das beim Einlesen der Capabilities selbst transformiert.
> Wenn sich Dienste nicht
> ständig ändern, ist als Zwischenlösung eine statische Version
> des GetCapabiities-Dokuments denkbar, in der die fehlenden
> BoundingBoxen händisch ergänzt wurden.
Solche Sonderlösungen führen zur Verwirrung. Dann würde ich eher zwei fast identische Mapfiles pflegen, die sich nur in "init=epsg:__" und BBOX unterscheiden.
Je nach Verwendung der GUI muss man dann den richtigen WMS darin nach oben rücken.
Das sehe ich aber nur als Notlösung.
Jetzt wo ich weiß, wo der Knackpunkt liegt, kann ich ja mal ein Weiterentwicklungswunsch-Ticket schreiben.
> Viele Grüße, Michael Schulz
> Am 16. Februar 2010 14:41 schrieb Jäger, Frank (KRZ)
> <F.Jaeger at krz.de>:
> > Wenn dieser WMS als oberster WMS in eine Mapbender-GUI
> eingefügt wird, dann sind in den "WMS GUI Einstellungen" nur
> "EPSG:4326" und "EPSG:25832" sichtbar. Die anderen (31466,
> 31467) sind unsichtbar und können nicht als Standard oder
> Overview für die GUI ausgewählt werden.
More information about the Mapbender_users mailing list
