[Mapbender-users] ArcSDE und Mapbender
Marc Jansen jansen at terrestris.de
Wed Feb 17 06:59:53 EST 2010
Hi Hanno,
do you see your points with an ordinary WMS-GetMap-Request? If so, then
it *should* work with Mapbender... if not (you aren't seeing points),
the problem is likely to be found on the mapserver / database part of
the story.
Do you get any error messages? I'd guess that
dbname=rebberg.user_rebberg *might* be a problem. But that is pure
guessing... anyways, test this one:
CONNECTION 'host=localhost user=*** password=*** dbname=rebberg'
    DATA 'shape FROM user_rebberg.wegpunkte'
Regards,
Marc
Hallo Hanno,
siehst Du Deine Punkte über einen normalen WMS-GetMap-Request? Wenn ja,
dann sollte der WMS mit dem Mapbender arbeiten. Wen man keine Punkte
sieht sit das Problem beim Mapserver/ Datenbank zu suchen.
Bekommst Du Fehlermedlungen beim normalen WMS-GetMap-Request? Unter
Umständen liegt das Problem hier: dbname=rebberg.user_rebberg
Ich würde das mal wie folgt ändern (ungetestet):
Grüße,
Marc
Rahn Hanno (rahn) wrote:
> Hallo Liste,
> Ich habe eine kurze Frage bzgl. der Einbindung einer ArcSDE Tabelle in
> Mapbender. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob das nicht wohl
> eher eine UMN Frage ist.
> Aber vielleicht kann mir trotzdem jemand behilflich sein.
> Ich habe eine Tabelle in ArcSDE mit Postgres/PostGIS. Diese enthält
> Wegpunkte.
> Ich möchte jetzt diese Wegpunkte gern anzeigen lassen. Hört sich
> eigentlich gar nicht so kompliziert an, aber irgendwie klappt das nicht.
> Hier ist einmal mein Layer in der Mapdatei.
> LAYER
>     NAME 'Infos2'
>     TYPE POINT
>    CONNECTIONTYPE postgis
> dbname=rebberg.user_rebberg'
>     DATA 'shape FROM wegpunkte'
>         PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER"
>     # DUMP TRUE
>         METADATA
>       'wms_title' 'Infos2'
>       'wfs_title' 'Infos2'
>                 wfs_extent '690717.534750 233315.694200 691935.034750
> 234354.444200'
>                 wfs_srs 'EPSG:21781'
>       'gml_featuredid' 'gid'
>       'gml_include_items' 'all'
>     END
>     STATUS ON
>     TRANSPARENCY 100
>     PROJECTION
>         "init=epsg:21781"
>     END
>     CLASS
>        NAME 'Infos2'
>            TEMPLATE
> 'C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/Geodaten/Templates/Infos.html'
>        STYLE
>          SYMBOL 'info'
>          SIZE 18
>          OUTLINECOLOR 0 0 0
>          COLOR 0 255 0
>        END
>     END
>   END
> Und hier ist einmal die Tabelle wie sie angelegt wurde. Liegt im
> Schema "user_rebberg".
> CREATE TABLE user_rebberg.wegpunkte
>   objectid integer NOT NULL,
>   "name" character varying(30),
>   url character varying(100),
>   beschreibung character varying(50),
>   shape st_point
> WITH (OIDS=FALSE);
> ALTER TABLE user_rebberg.wegpunkte OWNER TO user_rebberg;
> GRANT ALL ON TABLE user_rebberg.wegpunkte TO user_rebberg;
> GRANT SELECT ON TABLE user_rebberg.wegpunkte TO sde;
> -- Index: user_rebberg.a1_ix1
> -- DROP INDEX user_rebberg.a1_ix1;
> CREATE INDEX a1_ix1
>   ON user_rebberg.wegpunkte
>   USING gist
>   (shape);
> -- Index: user_rebberg.r39_sde_rowid_uk
> -- DROP INDEX user_rebberg.r39_sde_rowid_uk;
> CREATE UNIQUE INDEX r39_sde_rowid_uk
>   USING btree
>   (objectid)
>   WITH (FILLFACTOR=75);
> Ich hoffe jemand hat einen Tipp für mich. Für Eure Hilfe bedanke ich
> mich schon einmal recht herzlich im Voraus.
> Mit freundlichem Gruss
> Hanno Rahn
> Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik
> ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Umwelt und
> Natürliche Ressourcen
> Fachstelle Geoinformatik
> Grüental, Postfach CH-8820 Wädenswil
> Tel +41 (0)58 934 5592
> Fax +41 (0)58 934 5580
> hanno.rahn at zhaw.ch
> _www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik_ <http://www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik>
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
  Dipl.-Geogr. Marc Jansen
  - Anwendungsentwickler -
  terrestris GmbH & Co. KG
  Irmintrudisstraße 17
  53111 Bonn
  Tel:    ++49 (0)228 / 96 28 99 -53
  Fax:    ++49 (0)228 / 96 28 99 -57
  Email:  jansen at terrestris.de
  Web:    http://www.terrestris.de
  Amtsgericht Bonn, HRA 6835
  Komplementärin:  terrestris Verwaltungsgesellschaft mbH
  vertreten durch: Hinrich Paulsen, Till Adams
More information about the Mapbender_users mailing list
