[Mapbender-users] Polygon Layer funktionieren nicht
Rahn Hanno (rahn)
rahn at zhaw.ch
Fri Feb 26 02:46:13 EST 2010
Hallo Liste,
Vielleicht könnt ihr mir ein weiteres mal helfen. Ich habe ein Problem Polygon-Layer abzufragen. Ich kann weder in der Karte über das Info Tool "klicken" noch kann ich einen Polygon Layer über die Suchabfragen erreichen. Ich kann zwar den WFS laden und es werden auch alle Layer usw. korrekt angezeigt. Ich kann auch den WFS konfigurieren, aber das hat alles irgendwie keine Auswirkungen auf meine Kartenoberfläche.
Nachdem ich den WFS konfiguriert habe habe ich ihn in eine Oberfläche geladen und ich habe auch in den WMS Eigenschaften unter sld den Layer zugewiesen. Natürlich habe ich auch das Häkchen bei "abfragbar" gesetzt.
Leider passiert nichts und ich bekomme weder Suchergebnisse noch kann ich den Layer über das Info-Tool abfragen. Bei Punktlayern funktioniert es über das Info-Tool.
Hier ist einmal meine Mapdatei Definition:
MAP
NAME Rebberg_Rebberg
STATUS ON
TRANSPARENT ON
IMAGETYPE png
EXTENT 690717.534750 233315.694200 691935.034750 234354.444200
FONTSET 'C:\ms4w\Apache\htdocs\Rebberg\Fontdatei\fonts.txt'
SYMBOLSET 'C:\ms4w\Apache\htdocs\Rebberg\Symboldatei\symbol.sym'
OUTPUTFORMAT
NAME png
DRIVER "GD/png"
MIMETYPE "image/png"
IMAGEMODE RGB
EXTENSION "png"
TRANSPARENT TRUE
END
PROJECTION
"init=epsg:21781"
END
# Legend
LEGEND
IMAGECOLOR 255 255 255
STATUS ON
KEYSIZE 18 12
LABEL
TYPE BITMAP
SIZE MEDIUM
COLOR 0 0 89
END
END
# Web interface definition. Only the template parameter
# is required to display a map. See MapServer documentation
WEB
# Set IMAGEPATH to the path where MapServer should
# write its output.
IMAGEPATH '/tmp/'
# Set IMAGEURL to the url that points to IMAGEPATH
# as defined in your web server configuration
IMAGEURL '/tmp/'
# WMS server settings
METADATA
'wms_title' 'Rebberg'
'wfs_title' 'Rebberg_Rebberg_WFS'
'wms_onlineresource' 'http://webgis.hsw.ch/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/MapDatei/Rebberg_Rebberg.map&'
'wfs_onlineresource' 'http://webgis.hsw.ch/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/MapDatei/Rebberg_Rebberg.map&'
'WMS_feature_info_mime_type' 'text/html'
'wms_srs' 'EPSG:21781'
'gml_featuredid' 'ID'
'gml_include_items' 'all'
END
#Scale range at which web interface will operate
# Template and header/footer settings
# Only the template parameter is required to display a map. See MapServer documentation
END
LAYER
NAME 'Parzellen_polygon'
TYPE POLYGON
CONNECTIONTYPE postgis
CONNECTION 'host=localhost user=postgres password=Fohlmont1 dbname=RebbergAu'
DATA 'the_geom FROM parzellen'
#DATA 'C:\ms4w\Apache\htdocs\Rebberg\Geodaten\Rebberg\Parzellen.shp'
DUMP TRUE
METADATA
'wms_title' 'Parzellen'
'wfs_title' 'Parzellen_WFS'
wfs_extent '690717.534750 233315.694200 691935.034750 234354.444200'
wfs_srs 'EPSG:21781'
END
STATUS ON
TRANSPARENCY 70
PROJECTION
"init=epsg:21781"
END
CLASSITEM 'Sortenausw'
CLASS
NAME 'Sauvignon blanc'
EXPRESSION 'Sauvignon blanc'
STYLE
SYMBOL 0
SIZE 2
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 137 137 68
END
END
CLASS
NAME 'Seyval blanc'
EXPRESSION 'Seyval blanc'
STYLE
SYMBOL 0
SIZE 2
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 114 137 68
END
END
CLASS
NAME 'Zweigelt'
EXPRESSION 'Zweigelt'
STYLE
SYMBOL 0
SIZE 2
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 92 137 68
END
END
END
Für Hilfe bin ich wie immer sehr dankbar.
Mit freundlichem Gruss
Hanno Rahn
Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Umwelt und Natürliche Ressourcen
Fachstelle Geoinformatik
Grüental, Postfach CH-8820 Wädenswil
Tel +41 (0)58 934 5592
Fax +41 (0)58 934 5580
hanno.rahn at zhaw.ch
www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20100226/6fdb8dd9/attachment.html
More information about the Mapbender_users
