[Mapbender-users] Fehler beim Hochladen der Capabilities
martina ikert
martinaikert at hotmail.com
Sat Jan 9 08:37:01 EST 2010
Hallo Liste,
am 11.08.08 hatte ein Benutzer das gleiche Problem wie ich.
Thread: Error when WMS updatet or add:
hi list,
> if i would like to update a wms i got the message:
> Warning: pg_execute() [function.pg-execute]: Query failed: ERROR: null value
> in column "wms_version" violates not-null constraint in
> /usr/local/fgs/www/htdocs/mapbender/http/php/database-pgsql.php on line 176
> sql error: ERROR: null value in column "wms_version" violates not-null
> constraint ROLLBACK performed....
Antwort:
Mapbender seems to be unable to parse the capabilities document for the
version number. Can you supply the capabilities XML?
In der capabilities XML sind alle Parameter vorhanden, das Problem taucht auf beim Update.
Dazu erklären muss ich noch, dass ich mein System lokal entwickelt habe und das System nun auf einem LINUX-Server installiert wurde. Lokal installiert habe ich eine ältere Mapbender-Version.
Alle Pfadangaben, die wir in der map-Datei geändert hatten, wurden nicht gelesen und mussten direkt in der Datenbank angepasst werden.
Das Problem wird leider im thread nicht gelöst.
Hat jemand einen Lösungsansatz?
Viele Grüße
Martina
_________________________________________________________________
Windows Live: Friends get your Flickr, Yelp, and Digg updates when they e-mail you.
http://www.microsoft.com/middleeast/windows/windowslive/see-it-in-action/social-network-basics.aspx?ocid=PID23461::T:WLMTAGL:ON:WL:en-xm:SI_SB_3:092010
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20100109/c52a0077/attachment.html
More information about the Mapbender_users
