****SPAM Mail****[Mapbender-users] Fehler beim Hochladen der
Capabilities
Armin Retterath
armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
Mon Jan 11 02:49:39 EST 2010
hallo martina,
das problem liegt meist an einer falschen proxy konfiguration. der mapbender
bekommt irgendein dokument das er nicht interpretieren kann. in der
mapbender.conf kann man die verschiedenen wege wählen. bei uns wird
eigentlich immer curl genutzt. hier kann man auch ausnahmen eintragen - IPs
oder namen die nicht über den proxy laufen sollen. man solte demnächst mal
einfach ein xml validating über das geladene dokument machen. dann fallen
solche dinge einfacher auf. du kannst auch mal das geladene dokument ins log
schreiben lassen. dann siehst du was der mapbender versucht zu laden:
hierzu in der class_connector.php function load einfach mal ein $e=new
mb_exception('class_connector.php: loaded external data: ',$data); eintragen
(vor der return.. zeile)
unter mapbender/log/mb... findest du dann die logdatei mit den geladenen
capabilities dokumenten. oft hilfreich: tail -f mb_error... in ner shell -
zeigt immer die neuesten fehlermeldungen.
grüsse
armin
Am Samstag 09 Januar 2010 14:37:01 schrieb martina ikert:
> Hallo Liste,
> am 11.08.08 hatte ein Benutzer das gleiche Problem wie ich.
> Thread: Error when WMS updatet or add:
> hi list,
> > if i would like to update a wms i got the message:
> > Warning: pg_execute() [function.pg-execute]: Query failed: ERROR: null
> > value in column "wms_version" violates not-null constraint in
> > /usr/local/fgs/www/htdocs/mapbender/http/php/database-pgsql.php on line
> > 176 sql error: ERROR: null value in column "wms_version" violates
> > not-null constraint ROLLBACK performed....
> Antwort:
> Mapbender seems to be unable to parse the capabilities document for the
> version number. Can you supply the capabilities XML?
> In der capabilities XML sind alle Parameter vorhanden, das Problem taucht
> auf beim Update.
> Dazu erklären muss ich noch, dass ich mein System lokal entwickelt habe und
> das System nun auf einem LINUX-Server installiert wurde. Lokal installiert
> habe ich eine ältere Mapbender-Version.
> Alle Pfadangaben, die wir in der map-Datei geändert hatten, wurden nicht
> gelesen und mussten direkt in der Datenbank angepasst werden.
> Das Problem wird leider im thread nicht gelöst.
> Hat jemand einen Lösungsansatz?
> Viele Grüße
> Martina
> _________________________________________________________________
> Windows Live: Friends get your Flickr, Yelp, and Digg updates when they
> e-mail you.
> http://www.microsoft.com/middleeast/windows/windowslive/see-it-in-action/so
>cial-network-basics.aspx?ocid=PID23461::T:WLMTAGL:ON:WL:en-xm:SI_SB_3:092010
Im Auftrag
Armin Retterath
Kompetenz- und Geschäftsstelle Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz
beim
Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
56073 Koblenz
Telefon 0261/492-466
Telefax 0261/492-492
http://www.geoportal.rlp.de
More information about the Mapbender_users
