****SPAM Mail****[Mapbender-users] Fehler beim Hochladen der Capabilities
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Thu Jan 21 03:17:58 EST 2010
Hallo Martina,
klar, das ist die Fehlermeldung im Mapbender-Log. Wenn der Mapbender
meldet das die WMS-Version die Not-Null Bedingung verletzt ("Error:
FEHLER:  NULL-Wert in Spalte »wms_version« verletzt
Not-Null-Constraint"), heißt das soviel wie, das in der Antwort auf
die GetCapabilities-Anfrage vermutlich gar keine WMS-Getcapabilities
drinnen sind. Daher hatte Armin schon vorgeschlagen:
"in der class_connector.php function load einfach mal ein $e=new
mb_exception('class_connector.php: loaded external data: ',$data); eintragen
(vor der return.. zeile)"
also ein zusätzlichen Log-Eintrag zu erstellen. Der bisherige Auszug
aus dem Logfile zeigt die Standard-Fehlermeldung vom Mapbender, der
zusätzliche Eintrag würde Dir den Inhalt der GetCapabilities-Antwort
im Log anzeigen. Als quasi äquivalente Möglichkeit kannst Du den
GetCapabilities Aufruf auch von dem Mapbender-Server (aber nicht aus
der Mapbender-Oberfläche) per wget absetzen um mal zu sehen, was da
eigentlich zurückkommt.
Viele Grüße, Michael
Am 21. Januar 2010 08:38 schrieb martina ikert <martinaikert at hotmail.com>:
> Hallo Michael,
> ich habe dir noch einmal die Fehlermeldung kopiert. Das war der Tipp von
> Armin.
> 2010.01.15, 17:59:48,mb_validateSession.php: GUI: admin2_de, checking
> file /mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php...session valid.
> 2010.01.15, 17:59:48,mb_validatePermission.php: checking file
> /mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php...permission valid.
> 2010.01.15, 17:59:48,connector: unable to load:
> http://our-server.domaine.de:8080/cgi-bin/mapserv?map=/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin/expeditions.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1
> 2010.01.15, 17:59:48,Error while executing prepared statement in
> /tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php:
> Sql: UPDATE wms SET wms_version = $1 ,wms_getcapabilities  = $2
> ,wms_getmap  = $3 ,wms_getfeatureinfo  = $4 ,wms_getlegendurl  = $5
> ,wms_getcapabilities_doc = $6 ,wms_upload_url = $7,  wms_owner = $8,
> wms_timestamp = $9  WHERE wms_id = $10, Error: FEHLER:  NULL-Wert in
> Spalte »wms_version« verletzt Not-Null-Constraint
> Viele Grüße
> Martina
>> Date: Wed, 20 Jan 2010 16:25:38 +0100
>> Subject: Re: ****SPAM Mail****[Mapbender-users] Fehler beim Hochladen der
>> Capabilities
>> From: mschulz at webgis.de
>> To: mapbender_users at lists.osgeo.org
>> Hallo Martina,
>> kannst Du dich auf dem Server wo der Mapbender läuft einloggen und
>> dort auf der Kommandozeile mal folgenden Befehl absetzen:
>> wget -O /tmp/caps.xml
>> "http://our-server.domaine.de:8080/cgi-bin/mapserv?map=/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin/expeditions.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1"
>> Dann sollte in der Datei caps.xml im /tmp Verzeichnis die Antwort auf
>> die GetCapabilities-Anfrage stehen, was recht wahrscheinlich
>> irgendeine Fehlermeldung sein wird. Das ist ungefähr das gleiche, wie
>> es Armin Retterath schon vorgeschlagen hat, aber ich hatte nichts
>> gefunden im thread, ob Du das mal probiert hast.
>> Am 20. Januar 2010 16:03 schrieb martina ikert <martinaikert at hotmail.com>:
>> > Hallo Karim,
>> > in php.ini ist
>> > allow_url_fopen = On
>> > Wir haben heute wieder viel rumprobiert, aber es ist keine Lösung in
>> > Sicht.
>> > Beim Upload der Capabilities gibt es immer noch die gleiche
>> > Fehlermeldung.
>> > So langsam ist es wirklich frustrierend.
>> > Hat denn sonst niemand lokal gearbeitet und hat dann die Dateien auf
>> > einen
>> > Server installiert?
>> > Viele Grüße
>> > Martina
>> >> Date: Mon, 18 Jan 2010 11:15:20 +0100
>> >> From: karim at malhas.de
>> >> der
>> >> Capabilities
>> >> Hallo Martina,
>> >> > Hat jemand noch einen guten Tipp?
>> >> Schau mal nach ob in deiner php.ini
>> >> gesetzt ist.
>> >> Gruß,
>> >> Karim
>> >> _______________________________________________
>> >> Mapbender_users mailing list
>> >> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> >> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>> > Windows Live: Keep your friends up to date with what you do online.
>> Aufwind durch Wissen!
>> Qualifizierte Open Source Schulungen bei der
>> http://www.foss-akademie.de/
>> Michael Schulz
>> in medias res
>> Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
>> +++ Bitte beachten Sie unsere neue Adresse und Durchwahl +++
>> Schwimmbadstraße 2
>> D-79100 Freiburg i. Br.
>> Tel: +49 (0)761 705798-102
>> Tel: +49 (0)761 705798-0
>> Fax: +49 (0)761 705798-09
>> http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
>> Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
>> Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
> Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook updates, right from
> Hotmail®.
Michael Schulz
in medias res
Schwimmbadstraße 2
More information about the Mapbender_users mailing list
