[Mapbender-users] getfeatureInfo mouseover effect
Bertil Miller bird_harbin at operamail.com
Thu Jan 21 08:39:56 EST 2010
weitere wichtige Info zur Lösung / Verständnis des Problems:
Der UMN MapServer wird als WFS eingesetzt.
Fährt man also mit der Maus über Punkte in der Map soll ein Popup sich öffnen und die Daten (z.B. strings) anzeigen. Es ist also keine Abfrage
gedacht, sondern nur eine Darstellung von zusätzlichen Daten durch eine Mausbewegung über der Karte.
Mein Verständnis:  eine WFS muss mit einer WMS "assigned" werden. Das sollte doch mit dem MapServer möglich sein, also keine WFS-T voraussetzen, oder ?
Das würde bedeuten, dass Modul gazetterWFS nicht notwendig wäre.
nur ein template in WFS vorhanden, Problem besteht noch.
Mfg
Bird
Surf the Web in a faster, safer and easier way:
Download Opera 9 at http://www.opera.com
Powered by Outblaze
More information about the Mapbender_users mailing list
