Antw: [Mapbender-users] getfeatureInfo mouseover effect
Ronald Woita Ronald.Woita at rostock.de
Thu Jan 21 09:05:33 EST 2010
naja- es ist immer eine Anfrage an die Datenquelle, egal ob WMS GetFeatureInfo oder WFS GetFeature. Einzig und allein das Modul 'tooltip' übernimmt dabei den Part die Abfrage zusammenzubasteln und an den Dienst abzuschicken...
Ein WFS liefert dir allerdings kein fertiges HTML zurück (daher brauchste hier ja auch kein template), die Antwortdaten müsste dann dein Client (MapBender) parsen und aufbereiten, deshalb zweifle ich im Moment, ob das bereits funktioniert. Ich verwende für das Modul 'tooltip' jedenfalls den WMS (MapServer)
http://geoportal.rostock.de/baustellen
Eine räumliche Abfrage auf einen WFS lässt sich allerdings mit dem Modul 'spatialRequest' (http://www.mapbender.org/SetSpatialRequest )machen. Hier werden WMS und WFS Dienste miteinander verknüpft. Ob das aber mit dem Tooltip zusammengeht weiss ich nicht
Gruß
Ronald
>>> bird_harbin at operamail.com 21.01.2010 14:39 >>>
weitere wichtige Info zur Lösung / Verständnis des Problems:
Der UMN MapServer wird als WFS eingesetzt.
Fährt man also mit der Maus über Punkte in der Map soll ein Popup sich öffnen und die Daten (z.B. strings) anzeigen. Es ist also keine Abfrage
gedacht, sondern nur eine Darstellung von zusätzlichen Daten durch eine Mausbewegung über der Karte.
Mein Verständnis:  eine WFS muss mit einer WMS "assigned" werden. Das sollte doch mit dem MapServer möglich sein, also keine WFS-T voraussetzen, oder ?
Das würde bedeuten, dass Modul gazetterWFS nicht notwendig wäre.
nur ein template in WFS vorhanden, Problem besteht noch.
Mfg
Bird
Surf the Web in a faster, safer and easier way:
Download Opera 9 at http://www.opera.com
Powered by Outblaze
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
