[Mapbender-users] WFS funktioniert nicht
Rahn Hanno (rahn)
rahn at zhaw.ch
Fri Jan 22 06:38:57 EST 2010
Hallo Liste,
Ich habe nochmal ein problem bei welchem ich den fehler einfach nicht finde.
Ich habe jetzt einmal eine Map-Datei erstellt. Aus èbersichtsgründen habe ich die erstmal auf ein Hintergrundbild und einen Punktlayer begrenzt.
Diesen habe ich nun in Mapbender eingelesen als WMS.
http://webgis.hsw.ch/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/MapDatei/Rebberg.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.0
Das funktioniert auch wunderbar und ich sehe meine Karte.
Jetzt wollte ich aber auch noch Suchabfragen realisieren. Hierzu habe ich versucht die map-Datei auch als WFS einzulesen.
http://webgis.hsw.ch/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/MapDatei/Rebberg.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0
Hab eigentlich nur den Service geändert. Leider bekomme ich nichts angezeigt. Es erscheint aber auch keine Fehlermeldung.
Will ich den WFS dann konfigurieren, dann sehe ich aber keine Features. Ich kann also nichts einstellen.
Habs auch mit version 1.0.0 und Version 1.1.0 versucht. Kann mir hier vielleicht jemand behilflich sein? Hier ist nochmal meine Map-Datei. Habe ich dort vielleicht irgendetwas vergessen? Welche Parameter muss ich angeben, damit ich einen WFS nutzen kann. Ich brauche diesen nur für Suchabfragen usw. Keine Digitalisierungen.
MAP
NAME Rebberg
STATUS ON
TRANSPARENT ON
IMAGETYPE png
EXTENT 690717.534750 233315.694200 691935.034750 234354.444200
OUTPUTFORMAT
NAME png
DRIVER "GD/png"
MIMETYPE "image/png"
IMAGEMODE RGB
EXTENSION "png"
TRANSPARENT TRUE
END
PROJECTION
"init=epsg:21781"
END
# Legend
LEGEND
IMAGECOLOR 255 255 255
STATUS ON
KEYSIZE 18 12
LABEL
TYPE BITMAP
SIZE MEDIUM
COLOR 0 0 89
END
END
# Web interface definition. Only the template parameter
# is required to display a map. See MapServer documentation
WEB
# Set IMAGEPATH to the path where MapServer should
# write its output.
IMAGEPATH '/tmp/'
# Set IMAGEURL to the url that points to IMAGEPATH
# as defined in your web server configuration
IMAGEURL '/tmp/'
# WMS server settings
METADATA
'wms_title' 'Rebberg'
'wfs_title' 'Rebberg_WFS'
'wms_onlineresource' 'http://webgis.hsw.ch/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/MapDatei/Rebberg.map&'
'WMS_feature_info_mime_type' 'text/html'
'wms_srs' 'EPSG:21781'
'gml_featuredid' 'ID'
'gml_include_items' 'all'
END
#Scale range at which web interface will operate
# Template and header/footer settings
# Only the template parameter is required to display a map. See MapServer documentation
END
SYMBOL
NAME 'CIRCLE'
TYPE ellipse
FILLED false
POINTS
1 1
END
END
SYMBOL
NAME "diagonal-auf"
TYPE vector
POINTS
0 1
1 0
END
END
#Circle symbol
SYMBOL
NAME 'bahn'
TYPE ellipse
POINTS
1 1
END
STYLE
4 4 4 4
END
END
# dreieck ohne Füllung
SYMBOL
NAME "dreieck-leer"
TYPE VECTOR
POINTS
0 1
0.5 0
1 1
0 1
END
STYLE
1 30 1 30
END
END
# rechteck ohne Füllung
SYMBOL
NAME "rechteck-leer"
TYPE VECTOR
POINTS
0 1
0 0
1 0
1 1
0 1
END
STYLE
1 30 1 30
END
END
LAYER
NAME 'lk25_au_sw'
TYPE RASTER
DATA 'C:\ms4w\Apache\htdocs\Rebberg\Geodaten\Hintergrund\LK\lk25_au_sw.tif'
METADATA
'wms_title' 'lk25_au_sw'
END
STATUS ON
TRANSPARENCY 100
PROJECTION
"init=epsg:21781"
END
END
LAYER
NAME 'Wegpunkte'
TYPE POINT
DATA 'C:\ms4w\Apache\htdocs\Rebberg\Geodaten\Shp\Weinwanderweg_Infos\Wegpunkte.shp'
METADATA
'wms_title' 'Wegpunkte'
'wfs_title' 'lk25_au_sw'
END
STATUS ON
TRANSPARENCY 100
PROJECTION
"init=epsg:21781"
END
CLASS
NAME 'Wegpunkte'
TEMPLATE 'C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/Geodaten/Templates/Wegpunkte.html'
STYLE
SYMBOL 'CIRCLE'
SIZE 4
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 255 0 0
END
END
END
END
Vielen Dank schon einmal für Eure nette Hilfe. Hab echt keine Idee mehr woran das liegen kann.
Gruss
Hanno
Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Umwelt und Natürliche Ressourcen
Fachstelle Geoinformatik
Grüental, Postfach CH-8820 Wädenswil
Tel +41 (0)58 934 5592
Fax +41 (0)58 934 5580
hanno.rahn at zhaw.ch
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20100122/a48cddb5/attachment.html
More information about the Mapbender_users
