[Mapbender-users] WFS funktioniert nicht
Sven Böhme
boehme at supportgis.de
Fri Jan 22 06:49:43 EST 2010
Hallo Hanno,
beim Überfliegn deines mapfiles sind mir direkt ein paar Parameter
aufgefallen, die nicht gesetzt sind, damit der WFS funktioniert,. z.B.
WFS_ONLINERESOURCE. Um aus deineinem Mapfile einen WFS zu machen guck
hier mal nach:
http://mapserver.org/ogc/wfs_server.html#configuring-your-mapfile-to-serve-wfs-layers
Da findest du auch alle Parameter, die gesetzt werden müssen!
Gruß
Sven
P.S.: Das Problem liegt nicht am Mapbender, sondern am MapServer, ist
deswegen auf der Liste nicht ganz richtig. Aber da ja viele Mapbender
User auch MapServer kennen, kann dir auch hier geholfen werden :)
Am 22.01.2010 12:38, schrieb Rahn Hanno (rahn):
> Hallo Liste,
> Ich habe nochmal ein problem bei welchem ich den fehler einfach nicht
> finde.
> Ich habe jetzt einmal eine Map-Datei erstellt. Aus èbersichtsgründen
> habe ich die erstmal auf ein Hintergrundbild und einen Punktlayer
> begrenzt.
> Diesen habe ich nun in Mapbender eingelesen als WMS.
> _http://webgis.hsw.ch/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/MapDatei/Rebberg.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.0_
> <http://webgis.hsw.ch/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/MapDatei/Rebberg.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.0>
> Das funktioniert auch wunderbar und ich sehe meine Karte.
> Jetzt wollte ich aber auch noch Suchabfragen realisieren. Hierzu habe
> ich versucht die map-Datei auch als WFS einzulesen.
> _http://webgis.hsw.ch/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/MapDatei/Rebberg.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0_
> <http://webgis.hsw.ch/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/MapDatei/Rebberg.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0>
> Hab eigentlich nur den Service geändert. Leider bekomme ich nichts
> angezeigt. Es erscheint aber auch keine Fehlermeldung.
> Will ich den WFS dann konfigurieren, dann sehe ich aber keine
> Features. Ich kann also nichts einstellen.
> Habs auch mit version 1.0.0 und Version 1.1.0 versucht. Kann mir hier
> vielleicht jemand behilflich sein? Hier ist nochmal meine Map-Datei.
> Habe ich dort vielleicht irgendetwas vergessen? Welche Parameter muss
> ich angeben, damit ich einen WFS nutzen kann. Ich brauche diesen nur
> für Suchabfragen usw. Keine Digitalisierungen.
> MAP
> NAME Rebberg
> STATUS ON
> TRANSPARENT ON
> IMAGETYPE png
> EXTENT 690717.534750 233315.694200 691935.034750 234354.444200
> OUTPUTFORMAT
> NAME png
> DRIVER "GD/png"
> MIMETYPE "image/png"
> IMAGEMODE RGB
> EXTENSION "png"
> TRANSPARENT TRUE
> END
> PROJECTION
> "init=epsg:21781"
> END
> # Legend
> LEGEND
> IMAGECOLOR 255 255 255
> STATUS ON
> KEYSIZE 18 12
> LABEL
> TYPE BITMAP
> SIZE MEDIUM
> COLOR 0 0 89
> END
> END
> # Web interface definition. Only the template parameter
> # is required to display a map. See MapServer documentation
> WEB
> # Set IMAGEPATH to the path where MapServer should
> # write its output.
> IMAGEPATH '/tmp/'
> # Set IMAGEURL to the url that points to IMAGEPATH
> # as defined in your web server configuration
> IMAGEURL '/tmp/'
> # WMS server settings
> METADATA
> 'wms_title' 'Rebberg'
> 'wfs_title' 'Rebberg_WFS'
> 'wms_onlineresource'
> '_http://webgis.hsw.ch/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/MapDatei/Rebberg.map&_
> <http://webgis.hsw.ch/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/MapDatei/Rebberg.map&>'
> 'WMS_feature_info_mime_type' 'text/html'
> 'wms_srs' 'EPSG:21781'
> 'gml_featuredid' 'ID'
> 'gml_include_items' 'all'
> END
> #Scale range at which web interface will operate
> # Template and header/footer settings
> # Only the template parameter is required to display a map. See
> END
> SYMBOL
> NAME 'CIRCLE'
> TYPE ellipse
> FILLED false
> POINTS
> 1 1
> END
> END
> SYMBOL
> NAME "diagonal-auf"
> TYPE vector
> POINTS
> 0 1
> 1 0
> END
> END
> #Circle symbol
> SYMBOL
> NAME 'bahn'
> TYPE ellipse
> POINTS
> 1 1
> END
> STYLE
> 4 4 4 4
> END
> END
> # dreieck ohne Füllung
> SYMBOL
> NAME "dreieck-leer"
> TYPE VECTOR
> POINTS
> 0 1
> 0.5 0
> 1 1
> 0 1
> END
> STYLE
> 1 30 1 30
> END
> END
> # rechteck ohne Füllung
> SYMBOL
> NAME "rechteck-leer"
> TYPE VECTOR
> POINTS
> 0 1
> 0 0
> 1 0
> 1 1
> 0 1
> END
> STYLE
> 1 30 1 30
> END
> END
> LAYER
> NAME 'lk25_au_sw'
> TYPE RASTER
> DATA
> 'C:\ms4w\Apache\htdocs\Rebberg\Geodaten\Hintergrund\LK\lk25_au_sw.tif'
> METADATA
> 'wms_title' 'lk25_au_sw'
> END
> STATUS ON
> TRANSPARENCY 100
> PROJECTION
> "init=epsg:21781"
> END
> END
> LAYER
> NAME 'Wegpunkte'
> TYPE POINT
> DATA
> 'C:\ms4w\Apache\htdocs\Rebberg\Geodaten\Shp\Weinwanderweg_Infos\Wegpunkte.shp'
> METADATA
> 'wms_title' 'Wegpunkte'
> 'wfs_title' 'lk25_au_sw'
> END
> STATUS ON
> TRANSPARENCY 100
> PROJECTION
> "init=epsg:21781"
> END
> CLASS
> NAME 'Wegpunkte'
> TEMPLATE
> 'C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/Geodaten/Templates/Wegpunkte.html'
> STYLE
> SYMBOL 'CIRCLE'
> SIZE 4
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 255 0 0
> END
> END
> END
> END
> Vielen Dank schon einmal für Eure nette Hilfe. Hab echt keine Idee
> mehr woran das liegen kann.
> Gruss
> Hanno
> Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik
> ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Umwelt und
> Natürliche Ressourcen
> Fachstelle Geoinformatik
> Grüental, Postfach CH-8820 Wädenswil
> Tel +41 (0)58 934 5592
> Fax +41 (0)58 934 5580
> hanno.rahn at zhaw.ch
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Dipl.-Geogr. Sven Böhme
CPA Systems GmbH
Grantham-Allee 2-8
D-53757 Sankt Augustin
Tel.: +49 (0) 2241 / 25 94 -- 24
Fax.: +49 (0) 2241 / 25 94 - 29
www.cpa-systems.de
Handelsregister:
HRB 9706, Amtsgericht Siegburg
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. habil. Christoph Averdung
Dr.-Ing. René Thiele
Dr.-Ing. Matthias Ellsiepen
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20100122/2ba683a7/attachment-0001.html
More information about the Mapbender_users
