[Mapbender-users] WFS funktioniert nicht
Astrid Emde
astrid.emde at wheregroup.com
Fri Jan 22 06:51:08 EST 2010
Hallo Hanno,
Du musst im Layer
1.) DUMP TRUE angeben
2.) im Metadata block sollten wfs_extent und wfs_srs angegeben werden
METADATA
'wms_title' 'Wegpunkte'
'wfs_title' 'lk25_au_sw'
wfs_extent '690717.534750 233315.694200 691935.034750 234354.444200' # angeben
wfs_srs 'EPSG:21781' # angeben
'gml_featuredid' 'ID'
'gml_include_items' 'all'
END
Eine gute Doku findet sich unter:
http://www.mapserver.org/ogc/wfs_server.html
Versuch es dann im Mapbender am Besten mit der WFS Verison 1.0.0
Schönen Gruß
Astrid
Rahn Hanno (rahn) schrieb:
> Hallo Liste,
> Ich habe nochmal ein problem bei welchem ich den fehler einfach nicht finde.
> Ich habe jetzt einmal eine Map-Datei erstellt. Aus èbersichtsgründen habe ich die erstmal auf ein Hintergrundbild und einen Punktlayer begrenzt.
> Diesen habe ich nun in Mapbender eingelesen als WMS.
> http://webgis.hsw.ch/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/MapDatei/Rebberg.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.0
> Das funktioniert auch wunderbar und ich sehe meine Karte.
> Jetzt wollte ich aber auch noch Suchabfragen realisieren. Hierzu habe ich versucht die map-Datei auch als WFS einzulesen.
> http://webgis.hsw.ch/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/MapDatei/Rebberg.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0
> Hab eigentlich nur den Service geändert. Leider bekomme ich nichts angezeigt. Es erscheint aber auch keine Fehlermeldung.
> Will ich den WFS dann konfigurieren, dann sehe ich aber keine Features. Ich kann also nichts einstellen.
> Habs auch mit version 1.0.0 und Version 1.1.0 versucht. Kann mir hier vielleicht jemand behilflich sein? Hier ist nochmal meine Map-Datei. Habe ich dort vielleicht irgendetwas vergessen? Welche Parameter muss ich angeben, damit ich einen WFS nutzen kann. Ich brauche diesen nur für Suchabfragen usw. Keine Digitalisierungen.
> MAP
> NAME Rebberg
> STATUS ON
> TRANSPARENT ON
> IMAGETYPE png
> EXTENT 690717.534750 233315.694200 691935.034750 234354.444200
> OUTPUTFORMAT
> NAME png
> DRIVER "GD/png"
> MIMETYPE "image/png"
> IMAGEMODE RGB
> EXTENSION "png"
> TRANSPARENT TRUE
> END
> PROJECTION
> "init=epsg:21781"
> END
> # Legend
> LEGEND
> IMAGECOLOR 255 255 255
> STATUS ON
> KEYSIZE 18 12
> LABEL
> TYPE BITMAP
> SIZE MEDIUM
> COLOR 0 0 89
> END
> END
> # Web interface definition. Only the template parameter
> # is required to display a map. See MapServer documentation
> WEB
> # Set IMAGEPATH to the path where MapServer should
> # write its output.
> IMAGEPATH '/tmp/'
> # Set IMAGEURL to the url that points to IMAGEPATH
> # as defined in your web server configuration
> IMAGEURL '/tmp/'
> # WMS server settings
> METADATA
> 'wms_title' 'Rebberg'
> 'wfs_title' 'Rebberg_WFS'
> 'wms_onlineresource' 'http://webgis.hsw.ch/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/MapDatei/Rebberg.map&'
> 'WMS_feature_info_mime_type' 'text/html'
> 'wms_srs' 'EPSG:21781'
> END
> #Scale range at which web interface will operate
> # Template and header/footer settings
> # Only the template parameter is required to display a map. See MapServer documentation
> END
> SYMBOL
> NAME 'CIRCLE'
> TYPE ellipse
> FILLED false
> POINTS
> 1 1
> END
> END
> SYMBOL
> NAME "diagonal-auf"
> TYPE vector
> POINTS
> 0 1
> 1 0
> END
> END
> #Circle symbol
> SYMBOL
> NAME 'bahn'
> TYPE ellipse
> POINTS
> 1 1
> END
> STYLE
> 4 4 4 4
> END
> END
> # dreieck ohne Füllung
> SYMBOL
> NAME "dreieck-leer"
> TYPE VECTOR
> POINTS
> 0 1
> 0.5 0
> 1 1
> 0 1
> END
> STYLE
> 1 30 1 30
> END
> END
> # rechteck ohne Füllung
> SYMBOL
> NAME "rechteck-leer"
> TYPE VECTOR
> POINTS
> 0 1
> 0 0
> 1 0
> 1 1
> 0 1
> END
> STYLE
> 1 30 1 30
> END
> END
> LAYER
> NAME 'lk25_au_sw'
> TYPE RASTER
> DATA 'C:\ms4w\Apache\htdocs\Rebberg\Geodaten\Hintergrund\LK\lk25_au_sw.tif'
> METADATA
> 'wms_title' 'lk25_au_sw'
> END
> STATUS ON
> TRANSPARENCY 100
> PROJECTION
> "init=epsg:21781"
> END
> END
> LAYER
> NAME 'Wegpunkte'
> TYPE POINT
> DATA 'C:\ms4w\Apache\htdocs\Rebberg\Geodaten\Shp\Weinwanderweg_Infos\Wegpunkte.shp'
> METADATA
> END
> STATUS ON
> TRANSPARENCY 100
> PROJECTION
> "init=epsg:21781"
> END
> CLASS
> NAME 'Wegpunkte'
> TEMPLATE 'C:/ms4w/Apache/htdocs/Rebberg/Geodaten/Templates/Wegpunkte.html'
> STYLE
> SYMBOL 'CIRCLE'
> SIZE 4
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 255 0 0
> END
> END
> END
> END
> Vielen Dank schon einmal für Eure nette Hilfe. Hab echt keine Idee mehr woran das liegen kann.
> Gruss
> Hanno
> Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik
> ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Umwelt und Natürliche Ressourcen
> Fachstelle Geoinformatik
> Grüental, Postfach CH-8820 Wädenswil
> Tel +41 (0)58 934 5592
> Fax +41 (0)58 934 5580
> hanno.rahn at zhaw.ch
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
Aufwind durch Wissen!
Qualifizierte OpenSource-Schulungen
bei der www.foss-academy.eu
Astrid Emde
WhereGroup GmbH & Co.KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users
