AW: [Mapbender-users] WFS Problem
Kesting, Arne
Arne.Kesting at velbert.de
Thu Jul 29 02:30:09 EDT 2010
Hallo,
vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
Ich habe in der WFS Verwaltung unter "WFS Konfiguration GUI zuweisen" nachgeschaut und festgestellt, dass zu meiner GUI nur der Adressen-WFS zugeordnet ist, kein Mapbender User oder sonstige WFS-Confs.
Allerdings gibt es z.B. für gui2 keine WFS-Zuweisung, noch nicht einmal Mapbender User, obwohl die Suche nach Usern in der gui2 funktioniert. Komisch. Die einzige GUI, die WFS-Zuweisungen hat ist gui_digitize (Mapbender User, myLines, myPoints, myPolygons).
Jetzt steh ich irgendwie auf dem Schlauch.
Mit freundlichen Grüßen
Arne Kesting
_______________________________
Stadt Velbert
Technische Verwaltungsdienste
Geodaten und Vermessung
Am Lindenkamp 31, Raum 228
42549 Velbert
Tel.: 02051/26-2647
Fax: 02051/26-2784
Email: arne.kesting at velbert.de
Internet: http://www.velbert.de
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Michael Schulz
Gesendet: Mittwoch, 28. Juli 2010 17:34
An: Mapbender User List
Betreff: Re: [Mapbender-users] WFS Problem
Hallo,
> Die WFS-Conf ist mit keinen WMS-Diensten verknüpft, ist für eine Adressensuche auch nicht nötig, oder?
Nö, ich glaube nicht, könnte nur Probleme geben wenn noch Ebenen mit conf-IDs verknüpft sind, wie es z.B. beim Mapbender-user gazetteer der Fall ist.
> Die elementvars des gazetteer-Elements, d.h. wfsConfIDString enthält nur die Nummer des "richtigen" WFS, in meinem Fall 5. In der GUI-WFS-Konfiguration ist auch die Spalte geom richtig gesetzt, sonst fällt mir nichts auf.
Hmm, die Spalte "geom" richtig gesetzt, das hört sich für mich nach der WFS-Konfiguration an, es gibt aber noch die GUI-WFS-Konfiguration, bei der du eine WFS-Conf einem GUI zuordnest. Das muss vorhanden sein, wenn aber deine Suche schon erscheint, ist das wohl schon passiert.
Schau aber mal, ob da noch andere wfs_confs zugewiesen sind, indem du in dem Dialog "alle WFS Confs" und dann deine GUI auswählst. Dann sollten unten rechts in der Liste alle zugewiesenen wfs_confs erscheinen.
> Muss ich vielleicht einen ganz neues gazetteer-Element erstellen?
Nö. Sollte so gehen.
Viele Grüße, Michael
> Arne Kesting
> Stadt Velbert
> 42549 Velbert
> Tel.: 02051/26-2647
> Fax: 02051/26-2784
> Michael Schulz
> Gesendet: Mittwoch, 28. Juli 2010 16:29
> Hallo,
> ich glaube da stimmt etwas nicht mit den zugewiesenen Diensten und den verwendeten WFS-Conf-IDs...
> Sind WMS-Dienste mit der WFS-Conf verknüpft? Sind noch alte Verknüpfungen, z.B. zur Mapbender-User Suche noch irgendwo referenziert? Die Punkte in in GUI-WFS-Konfiguration, GUI-WMS Konifiguration und elementvars des gazetteer-Elements checken.
> Viel Erfolg, Michael
> Am 28. Juli 2010 16:03 schrieb Kesting, Arne <Arne.Kesting at velbert.de>:
>> Hallo Mapbender-Nutzer,
>> ich habe ein Problem bei der Einbindung eines WFS zur Adressensuche.
>> Das Laden und Konfigurieren des WFS ist kein Problem, auch das
>> Zuweisen zu einer GUI funktioniert, allerdings werden keine Suchergebnisse angezeigt.
>> Die Suche bricht ab bei de Meldung "Arranging search results..."
>> Das mapbender_error.log File liefert folgenden Fehler:
>> ERROR: class List: function getIndex: member index -1 is not valid
>> Die Adressen befinden sich in einer PostgreSQL-Datenbank und werden
>> laut Error-Log-File auch gefunden. Die Funktion createFromXml:
>> getfeature zeigt die gefundenen Features (Adressen) richtig an. (ich
>> hatte die Datei class_gml_factory.php abgeändert)
>> Als Template für meine GUI habe ich gui2 gewählt und das gui_element
>> gazetteerWFS entsprechend abgeändert, also eine andere WFS-ID eingegeben.
>> Es wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank.
>> Arne Kesting
>> System-Info:
>> Mapbender 2.6.1
>> Mapserver 5.6.3
>> Apache 2.2.15
>> PHP 5.3.2
>> PostgreSQL 8.3
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Aufwind durch Wissen!
> Qualifizierte Open Source Schulungen bei der
> http://www.foss-academy.eu/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> Michael Schulz
> mschulz at webgis.de
> in medias res
> Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
> Schwimmbadstraße 2
> D-79100 Freiburg i. Br.
> Tel: +49 (0)761 705798-102
> Tel: +49 (0)761 705798-0
> Fax: +49 (0)761 705798-09
> http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
> Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck Eingetragen im
> Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
Qualifizierte Open Source Schulungen bei der http://www.foss-academy.eu/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Michael Schulz
in medias res
Schwimmbadstraße 2
Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg _______________________________________________
More information about the Mapbender_users
