[Mapbender-users] Maptips für Flächen
Sven Böhme boehme at supportgis.de
Mon Jun 7 05:48:20 EDT 2010
Hallo Hanno,
über das Modul Tooltip kannst du so etwas realisieren
http://www.mapbender.org/Tooltip
Gruß
Sven
Hanno,
you can realize a tooltip for a polygon by using the tooltip module (see
below).
Regards
Sven
Am 07.06.2010 11:23, schrieb Rahn Hanno (rahn):
> Hallo,
> Gibt es in Mapbender die Möglichkeit Maptips auch für Flächen zu
> nutzen? Im Moment habe ich über usemap.php maptips oder tooltips auf
> einen Punktlayer gesetzt. Also immer wenn ich über den Punkt in der
> Karte fahre, dann erscheint ein Tooltip mit dem Namen. Das Gleich
> würde ich jetzt auch gern für einen Polygon Layer machen. Immer wenn
> ich in der Karte über die Fläche fahre, dann soll ein Attributinhalt
> angezeigt werden. Funktioneirt das? Wie kann ich das realisieren?
> Vielen Dank für Tips und Infos schonmal im Voraus
> Mit freundlichem Gruss
> Hanno
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Dipl.-Geogr. Sven Böhme
CPA Systems GmbH
Grantham-Allee 2-8
D-53757 Sankt Augustin
Tel.: +49 (0) 2241 / 25 94 -- 24
Fax.: +49 (0) 2241 / 25 94 - 29
www.cpa-systems.de
Handelsregister:
HRB 9706, Amtsgericht Siegburg
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. habil. Christoph Averdung
Dr.-Ing. René Thiele
Dr.-Ing. Matthias Ellsiepen
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20100607/c86333d7/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
