[Mapbender-users] RE: Ändern des Titels eines WMS
Armin Retterath
armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
Fri Nov 5 06:05:29 EDT 2010
Hallo zusammen,
das mit der Änderung einiger Metadatenelemente, wie z.B. Titel der layer oder
Abstracts ist doch schon Teil des Mapbenders. Die Elemente sollten beim Update
nicht überschreiben werden, sondern es kann im Metadateneditor (wms/wfs)
entschieden werden, ob die selbst gesetzten oder die neu im Capabilities
Dokument vorhandenen Titel verwendet werden. Im Geoportal.rlp nutzen wir das
schon seit 2007 produktiv.
Grüße
Armin
Am Freitag 05 November 2010, um 10:35:17 schrieb Astrid Emde:
> Hallo,
> in Mapbender 2.7 kann der Titel eines Layers nun über die WMS
> Anwendungseinstellungen pro Anwendung angepasst werden. Hierzu haben wir
> in der Tabelle gui_layer eine neue Spalte gui_layer_title angelegt. In der
> dann jeweils der angepasste Titel steht. Dieser Titel gilt dann pro
> Anwendung.
> ToDos
> * derzeit wird der angepasste Titel beim Update des WMS wieder
> überschrieben * wenn ein WMS in sehr vielen Anwendungen eingebunden ist,
> sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, die Titel leicht in alle
> betroffenen Anwendungen zu übernehmen
> Diese Anpassung kann in dem Mapbender Ticket verfolgt werden:
> http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/675
> Schönen Gruß
> Astrid
> On Fri, November 5, 2010 8:04 am, Jäger, Frank (KRZ) wrote:
> > Hallo,
> > auch wir müssen ab und zu den Titel eines WMS oder eines Layers ändern.
> > Aber nicht wegen Problemem mit Umlauten, das funktioniert problemlos seit
> > wir die Mapbender-Datenbank auf UTF-8 umgestellt haben.
> > Aber manchmal werden die Titel bei externen WMS etwas vernachlässigt. Da
> > heissen dann alle WMS "ESRI" und alle Layer heißen "layer" oder so
> > ähnlich. Andere Clients scheinen die Title aus den Capabilities nicht zu
> > verwenden. Das führt dann dazu, dass diese Felder im WMS nicht richtig
> > gepflegt werden.
> > Wir ändern das nicht über die MB-Oberfläche sondern direkt in der
> > Datenbank im Feld 'layer.layer_title'.
> > Der angezeigte Title eines WMS wird nicht etwa in der Tabelle 'wms'
> > geändert sondern im Feld "layer.layer_title" des Satzes mit layer_pos=0.
> > Beim nächsten Upload der Capabilities wird das aber wieder überschrieben.
> > Achtung: nur Title ändern, nie den 'layer_name'!
> > Frank
> > ________________________________
> > From: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> > [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of
> > Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de
> > Sent: Wednesday, October 20, 2010 7:46 AM
> > To: mapbender_users at lists.osgeo.org
> > Subject: [Mapbender-users] AW: Ändern des Titels eines WMS
> > Hallo Hanno,
> > verwendest Du in Deiner map-Datei im Abschnitt "WEB -> METADATA" den
> > Parameter "WMS_ENCODING 'UTF-8' "? Auf Systemen mit UTF-8-Zeichensatz
> > sollte dieser Parameter die Umlaut-Problematik eigentlich lösen.
> > Viele Grüße
> > Burghardt
> > Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> > [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Rahn
> > Hanno (rahn)
> > Gesendet: Dienstag, 19. Oktober 2010 14:30
> > An: mapbender_users at lists.osgeo.org
> > Betreff: [Mapbender-users] Ändern des Titels eines WMS
> > Hallo Liste,
> > Ich habe einmal eine Frage zum Thema ändern eines Titels. Es gibt ja
> > theoretisch in der mapbender Oberfläche unter WMS GUI Einstellungen die
> > Spalte "Title" Dort steht dann der Name drin vom entsprechenden Layer.
> > Leider kann man dort den Titel zwar auswählen und auch überschreiben,
> > aber speichern geht irgendwie nicht. Ist das so richtig, oder liegt da
> > ein Fehler vor?
> > Kann man den Titel sonst nur in der Map-datei ändern? Es geht ja nur
> > darum was in der Oberfläche z.B. in der Layerauswahl erscheint. In der
> > Legende beim pdf-Druck erscheint der Titel auch nochmal.
> > Ich habe jetzt folgendes problem. In meiner Layerdatei heisst mein layer
> > "Grüental" also mit einem Umlaut. Dies wird aber jetzt beim Einlesen des
> > WMS nicht interpretiert. Ich bekomme dort so komische Zeichen angezeigt.
> > "Grüental". In der legende ist es aber koischerweise richtig mit ü.
> > jetzt wollte ich eben von hand in den GUI Einstellungen den Tietl ändern.
> > Leider geht das nicht. Wenn ich jetzt zum testen einmal in der Map-Datei
> > ü für das ü eingeben, dann wird es mir in der Layerauswahl richtig
> > dargestellt aber in der Legende ist es falsch. Was kann man denn da
> > machen?
> > Hat jemand eine Idee wie ich mein ü überall richtig angzeigt bekomme?
> > Mit freundlichem Gruss
> > Hanno
> > Mapbender_users mailing list
> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Im Auftrag
Armin Retterath
Kompetenz- und Geschäftsstelle Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz
beim
Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
56073 Koblenz
Telefon 0261/492-466
Telefax 0261/492-492
http://www.geoportal.rlp.de
More information about the Mapbender_users
