[Mapbender-users] RE: Ändern des Titels eines WMS
Astrid Emde
astrid.emde at wheregroup.com
Fri Nov 5 05:35:17 EDT 2010
Hallo,
in Mapbender 2.7 kann der Titel eines Layers nun über die WMS
Anwendungseinstellungen pro Anwendung angepasst werden. Hierzu haben wir
in der Tabelle gui_layer eine neue Spalte gui_layer_title angelegt. In der
dann jeweils der angepasste Titel steht. Dieser Titel gilt dann pro
Anwendung.
ToDos
* derzeit wird der angepasste Titel beim Update des WMS wieder überschrieben
* wenn ein WMS in sehr vielen Anwendungen eingebunden ist, sollte eine
Möglichkeit geschaffen werden, die Titel leicht in alle betroffenen
Anwendungen zu übernehmen
Diese Anpassung kann in dem Mapbender Ticket verfolgt werden:
http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/675
Schönen Gruß
Astrid
On Fri, November 5, 2010 8:04 am, Jäger, Frank (KRZ) wrote:
> Hallo,
> auch wir müssen ab und zu den Titel eines WMS oder eines Layers ändern.
> Aber nicht wegen Problemem mit Umlauten, das funktioniert problemlos seit
> wir die Mapbender-Datenbank auf UTF-8 umgestellt haben.
> Aber manchmal werden die Titel bei externen WMS etwas vernachlässigt. Da
> heissen dann alle WMS "ESRI" und alle Layer heißen "layer" oder so
> ähnlich. Andere Clients scheinen die Title aus den Capabilities nicht zu
> verwenden. Das führt dann dazu, dass diese Felder im WMS nicht richtig
> gepflegt werden.
> Wir ändern das nicht über die MB-Oberfläche sondern direkt in der
> Datenbank im Feld 'layer.layer_title'.
> Der angezeigte Title eines WMS wird nicht etwa in der Tabelle 'wms'
> geändert sondern im Feld "layer.layer_title" des Satzes mit layer_pos=0.
> Beim nächsten Upload der Capabilities wird das aber wieder überschrieben.
> Achtung: nur Title ändern, nie den 'layer_name'!
> Frank
> ________________________________
> From: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of
> Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de
> Sent: Wednesday, October 20, 2010 7:46 AM
> To: mapbender_users at lists.osgeo.org
> Subject: [Mapbender-users] AW: Ändern des Titels eines WMS
> Hallo Hanno,
> verwendest Du in Deiner map-Datei im Abschnitt "WEB -> METADATA" den
> Parameter "WMS_ENCODING 'UTF-8' "? Auf Systemen mit UTF-8-Zeichensatz
> sollte dieser Parameter die Umlaut-Problematik eigentlich lösen.
> Viele Grüße
> Burghardt
> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Rahn
> Hanno (rahn)
> Gesendet: Dienstag, 19. Oktober 2010 14:30
> An: mapbender_users at lists.osgeo.org
> Betreff: [Mapbender-users] Ändern des Titels eines WMS
> Hallo Liste,
> Ich habe einmal eine Frage zum Thema ändern eines Titels. Es gibt ja
> theoretisch in der mapbender Oberfläche unter WMS GUI Einstellungen die
> Spalte "Title" Dort steht dann der Name drin vom entsprechenden Layer.
> Leider kann man dort den Titel zwar auswählen und auch überschreiben,
> aber speichern geht irgendwie nicht. Ist das so richtig, oder liegt da
> ein Fehler vor?
> Kann man den Titel sonst nur in der Map-datei ändern? Es geht ja nur
> darum was in der Oberfläche z.B. in der Layerauswahl erscheint. In der
> Legende beim pdf-Druck erscheint der Titel auch nochmal.
> Ich habe jetzt folgendes problem. In meiner Layerdatei heisst mein layer
> "Grüental" also mit einem Umlaut. Dies wird aber jetzt beim Einlesen des
> WMS nicht interpretiert. Ich bekomme dort so komische Zeichen angezeigt.
> "Grüental". In der legende ist es aber koischerweise richtig mit ü.
> jetzt wollte ich eben von hand in den GUI Einstellungen den Tietl ändern.
> Leider geht das nicht. Wenn ich jetzt zum testen einmal in der Map-Datei
> ü für das ü eingeben, dann wird es mir in der Layerauswahl richtig
> dargestellt aber in der Legende ist es falsch. Was kann man denn da
> machen?
> Hat jemand eine Idee wie ich mein ü überall richtig angzeigt bekomme?
> Mit freundlichem Gruss
> Hanno
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
Where2B Konferenz 2010
09. Dezember 2010 in Bonn
www.where2b-conference.com
Aufwind durch Wissen!
Qualifizierte OpenSource-Schulungen
bei der www.foss-academy.eu
Astrid Emde
WhereGroup GmbH & Co.KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users
