[Mapbender-users] RE: Ändern des Titels eines WMS
Jäger, Frank (KRZ) F.Jaeger at KRZ.DE
Fri Nov 5 04:04:06 EDT 2010
Hallo,
auch wir müssen ab und zu den Titel eines WMS oder eines Layers ändern. Aber nicht wegen Problemem mit Umlauten, das funktioniert problemlos seit wir die Mapbender-Datenbank auf UTF-8 umgestellt haben.
Aber manchmal werden die Titel bei externen WMS etwas vernachlässigt. Da heissen dann alle WMS "ESRI" und alle Layer heißen "layer" oder so ähnlich. Andere Clients scheinen die Title aus den Capabilities nicht zu verwenden. Das führt dann dazu, dass diese Felder im WMS nicht richtig gepflegt werden.
Wir ändern das nicht über die MB-Oberfläche sondern direkt in der Datenbank im Feld 'layer.layer_title'.
Der angezeigte Title eines WMS wird nicht etwa in der Tabelle 'wms' geändert sondern im Feld "layer.layer_title" des Satzes mit layer_pos=0.
Beim nächsten Upload der Capabilities wird das aber wieder überschrieben.
Achtung: nur Title ändern, nie den 'layer_name'!
Frank
	From: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de
	Sent: Wednesday, October 20, 2010 7:46 AM
	To: mapbender_users at lists.osgeo.org
	Subject: [Mapbender-users] AW: Ändern des Titels eines WMS
	Hallo Hanno,
	verwendest Du in Deiner map-Datei im Abschnitt "WEB -> METADATA" den Parameter "WMS_ENCODING 'UTF-8' "? Auf Systemen mit UTF-8-Zeichensatz sollte dieser Parameter die Umlaut-Problematik eigentlich lösen.
	Viele Grüße
	Burghardt
	Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Rahn Hanno (rahn)
	Gesendet: Dienstag, 19. Oktober 2010 14:30
	An: mapbender_users at lists.osgeo.org
	Betreff: [Mapbender-users] Ändern des Titels eines WMS
	Hallo Liste,
	Ich habe einmal eine Frage zum Thema ändern eines Titels. Es gibt ja theoretisch in der mapbender Oberfläche unter WMS GUI Einstellungen die Spalte "Title" Dort steht dann der Name drin vom entsprechenden Layer. Leider kann man dort den Titel zwar auswählen und auch überschreiben, aber speichern geht irgendwie nicht. Ist das so richtig, oder liegt da ein Fehler vor?
	Kann man den Titel sonst nur in der Map-datei ändern? Es geht ja nur darum was in der Oberfläche z.B. in der Layerauswahl erscheint. In der Legende beim pdf-Druck erscheint der Titel auch nochmal.
	Ich habe jetzt folgendes problem. In meiner Layerdatei heisst mein layer "Grüental" also mit einem Umlaut. Dies wird aber jetzt beim Einlesen des WMS nicht interpretiert. Ich bekomme dort so komische Zeichen angezeigt. "Grüental". In der legende ist es aber koischerweise richtig mit ü. jetzt wollte ich eben von hand in den GUI Einstellungen den Tietl ändern. Leider geht das nicht. Wenn ich jetzt zum testen einmal in der Map-Datei ü für das ü eingeben, dann wird es mir in der Layerauswahl richtig dargestellt aber in der Legende ist es falsch. Was kann man denn da machen?
	Hat jemand eine Idee wie ich mein ü überall richtig angzeigt bekomme?
	Mit freundlichem Gruss
	Hanno
More information about the Mapbender_users mailing list
