[Mapbender-users] GUI Elemente
Armin Retterath
armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
Tue Nov 23 08:35:20 EST 2010
hallo,
du must die objekte auch aus dem tab modul herausnehmen. unter editguielements
den namen des tab moduls anklicken und die jeweiligen einträge (für den
meeting point sowie die metadatensuche) löschen. danach dürften in der
oberfläche 2 tabs weniger zu sehen sein.
grüsse
armin
Am Dienstag 23 November 2010, um 14:29:55 schrieb tmatthia at uni-osnabrueck.de:
> Hey,
> ich habe eine der Template Applications aus Sonstige genommen.
> Aber wenn ich dort z.B. 'creat a meeting point' deaktivieren möchte, dann
> wird meine Karte nicht mehr angezeigt. Ebenso brauche ich die Treffpunkt
> und Metadatensuche nicht.
> Oder wie geht man am Besten vor, wenn man eine neue Anwendung starten will?
> Ich dachte ich könnte die dortigen Elemente deaktivieren bzw. löschen...
> > Hallo Matthias,
> >> Meine Frage ist
> >> jetzt; wie kann ich gewisse GUI Elemente deaktivieren, bzw. wenn diese
> >> auf
> >> 0 gesetzt sind, wie komme ich den (grauen) Platz weg.
> > Warscheinlich liegt das daran, daß dieser graue Platz auch als Element
> > eingebunden ist, da gibts es warscheinlich ein Element namens
> > 'layout_<name des
> > anderen elements>' das hinter das element gelegt wurde, dass du
> > deaktiviert hast. Das müsstest du auch deaktivieren.
> > Wie heißt denn deine Vorlage GUI ?
> >> Und wie lege ich andere bzw. neue (vorhandene) an?
> > Wenn du in den Anwendungseditor springst kannst du einfach eine neue Id
> > vergeben und dann speichern.
> > Gruß,
> > Karim
> > Mapbender_users mailing list
> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Im Auftrag
Armin Retterath
Kompetenz- und Geschäftsstelle Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz
beim
Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
56073 Koblenz
Telefon 0261/492-466
Telefax 0261/492-492
http://www.geoportal.rlp.de
More information about the Mapbender_users
