[Mapbender-users] GetCapabilities-REQUEST
Lars Lingner
ml at lingner.eu
Sat Sep 4 07:12:25 EDT 2010
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Am 04.09.2010 12:53, schrieb Sylvia Preuß:
> Hallo Liste,
> beim Aufruf eines eigenen lokal vorliegenden WMS mit
> http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/umn/germany_pg.map&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
> <http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/umn/germany_pg.map&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities>
> in der Browsereingabezeile erscheint folgende Meldung:
> Die Webseite wurde nicht gefunden HTTP 404.
> Der Aufruf http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe liefert wie gewünscht "No query
> information to decode. QUERY_STRING is set, but empty."
> Ebenfalls funktioniert der Aufruf eines externen WMS.
> Das Mapfile liegt unter C:\umn\germany_pg.map, ebenso der Fonts und Symbol-Ordner.
Die URL muss lauten
und nicht
Die Angabe muss im WMS_ONLINERESOURCE Parameter geändert werden. bzw.
auch wenn Du die URL per Hand im Browser aufrufst.
> Gibt es einen Ort an dem das mapfile abelegt werden muss oder ist der
> Speicherort beliebig? Wo muss darauf Bezug genommen werden? Wie lautet die
> Pfadangabe wenn die Daten nicht auf C: gespeichert wären? Welche Einträge
> könnten außerdem fehlen, wenn die Seite nicht gefunden wird?
Der map Parameter muss auf Windowssystemen auch die Laufwerksangabe
enthalten.
Also:
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/umn/germany_pg.map&VERSION...
Wenn es nicht auf C: liegt dann den richtigen Laufwerksbuchstaben angeben.
Lars
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
iEYEARECAAYFAkyCKZUACgkQ0GRF77ebR/mR8QCeOosCVJ7eaG8mY+h0pBJ+WmzJ
CaIAoPBRedzLHJQhH808CNAjgFSgG5OY
=1XT2
-----END PGP SIGNATURE-----
More information about the Mapbender_users
