[Mapbender-users] GetCapabilities-REQUEST
Sylvia Preuß sylvia_preuss at web.de
Sat Sep 4 08:09:27 EDT 2010
Hallo Lars,
habe die Angaben wie folgt geändert:
mapfile:
"WMS_ONLINERESOURCE" "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/umn/germany_pg.map"
im Browser:
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/umn/germany_pg.map&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
Fehlermeldung im IE:
msLoadMap(): Unknown identifier. First token must be MAP, this doesn't look like a mapfile.
Was könnte noch der Fehler sein?
Sylvia
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Lars Lingner
Gesendet: 04.09.2010 13:12:25
An: mapbender_users at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [Mapbender-users] GetCapabilities-REQUEST
>-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
>Hash: SHA1
>Am 04.09.2010 12:53, schrieb Sylvia Preuß:
>> Hallo Liste,
>> beim Aufruf eines eigenen lokal vorliegenden WMS mit
>> http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/umn/germany_pg.map&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
>> in der Browsereingabezeile erscheint folgende Meldung:
>> Die Webseite wurde nicht gefunden HTTP 404.
>> Der Aufruf http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe liefert wie gewünscht "No query
>> information to decode. QUERY_STRING is set, but empty."
>> Ebenfalls funktioniert der Aufruf eines externen WMS.
>> Das Mapfile liegt unter C:\umn\germany_pg.map, ebenso der Fonts und Symbol-Ordner.
>Die URL muss lauten
>und nicht
>Die Angabe muss im WMS_ONLINERESOURCE Parameter geändert werden. bzw.
>auch wenn Du die URL per Hand im Browser aufrufst.
>> Gibt es einen Ort an dem das mapfile abelegt werden muss oder ist der
>> Speicherort beliebig? Wo muss darauf Bezug genommen werden? Wie lautet die
>> Pfadangabe wenn die Daten nicht auf C: gespeichert wären? Welche Einträge
>> könnten außerdem fehlen, wenn die Seite nicht gefunden wird?
>Der map Parameter muss auf Windowssystemen auch die Laufwerksangabe
>enthalten.
>Also:
>http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/umn/germany_pg.map&VERSION...
>Wenn es nicht auf C: liegt dann den richtigen Laufwerksbuchstaben angeben.
>Lars
>-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
>Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux)
>Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
>iEYEARECAAYFAkyCKZUACgkQ0GRF77ebR/mR8QCeOosCVJ7eaG8mY+h0pBJ+WmzJ
>CaIAoPBRedzLHJQhH808CNAjgFSgG5OY
>=1XT2
>-----END PGP SIGNATURE-----
>_______________________________________________
>Mapbender_users mailing list
>Mapbender_users at lists.osgeo.org
>http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
___________________________________________________________
GRATIS für alle WEB.DE Nutzer: Die maxdome Movie-FLAT!
Jetzt freischalten unter http://movieflat.web.de
More information about the Mapbender_users mailing list
