[Mapbender-users] RE: Problem beim Hochladen von Diensten
(Mapbender 2.7.2)
Boer, dr. W.M. de (Thijs)
W.M.dBoer at minlnv.nl
Thu Aug 25 05:50:00 EDT 2011
Hi list,
I have the same problems as Sven has with the upload of WMS services after going from MB 2.7.1 to 2.7.2
Is there a solution already ?
Greetings,
Thijs de Boer
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
More information about the Mapbender_users
