[Mapbender-users] Re: Problem beim Hochladen von Diensten - no
table mb_metadata
Boer, dr. W.M. de (Thijs)
W.M.dBoer at minlnv.nl
Fri Aug 26 05:03:29 EDT 2011
Hello Verena,
I got the same error with the update script for MapBender 2.7.1 --> 2.7.2:
ERROR: relation "search_wms_view" does not exist
LINE 1: select * into wms_search_table_tmp from search_wms_view;
********** Fehler **********
SQL Status:42P01
Zeichen:41
And indeed, the table mb_metadata does not exist in my postgis database.
What can I do ?
Greetings,
Thijs
Message: 3
Date: Thu, 25 Aug 2011 12:52:10 +0200
From: Verena Diewald <verena.diewald at wheregroup.com>
Subject: Re: [Mapbender-users] Problem beim Hochladen von Diensten
(Mapbender 2.7.2)
To: mapbender_users at lists.osgeo.org
Message-ID: <4E56295A.2040709 at wheregroup.com>
Content-Type: text/plain; charset=windows-1252; format=flowed
Hallo Sven,
ich habe zum Testen mal eine frische Installation des Mapbender 2.7.2 gemacht sowie meine bestehende 2.7.1-Version auf 2.7.2 upgedatet. In beiden F?llen klappt das Hochladen von Diensten ohne Probleme.
Was sagen denn die logdateien vom Update bzw. Installieren der DB
(mapbender/resources/db/) err_update.txt und error.log? Und gibt es in deiner DB die Tabelle mb_metadata nicht? Findest du dazu einen Eintrag in den oben genannten Logdateien?
Gru?,
Verena
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
More information about the Mapbender_users
