[Mapbender-users] Re: Problem beim Hochladen von Diensten - no
table mb_metadata
Astrid Emde
astrid.emde at wheregroup.com
Fri Aug 26 16:14:22 EDT 2011
Hi Boer,
please update your Mapbender with the update.sh or update.bat. You can
find it at mapbender/resources/db/update.sh
This script will run ALL the update SQL. Unfortunately the metadata table
was defined in the SQL update_2.7rc1_to_2.7rc2_pgsql_UTF-8.sql
afterinstead of
On Fri, August 26, 2011 9:03 am, Boer, dr. W.M. de (Thijs) wrote:
> Hello Verena,
> I got the same error with the update script for MapBender 2.7.1 -->
> 2.7.2:
> ERROR: relation "search_wms_view" does not exist
> LINE 1: select * into wms_search_table_tmp from search_wms_view;
> ********** Fehler **********
> SQL Status:42P01
> Zeichen:41
> And indeed, the table mb_metadata does not exist in my postgis database.
> What can I do ?
> Greetings,
> Thijs
> Message: 3
> Date: Thu, 25 Aug 2011 12:52:10 +0200
> From: Verena Diewald <verena.diewald at wheregroup.com>
> Subject: Re: [Mapbender-users] Problem beim Hochladen von Diensten
> (Mapbender 2.7.2)
> To: mapbender_users at lists.osgeo.org
> Message-ID: <4E56295A.2040709 at wheregroup.com>
> Content-Type: text/plain; charset=windows-1252; format=flowed
> Hallo Sven,
> ich habe zum Testen mal eine frische Installation des Mapbender 2.7.2
> gemacht sowie meine bestehende 2.7.1-Version auf 2.7.2 upgedatet. In
> beiden F?llen klappt das Hochladen von Diensten ohne Probleme. Was sagen
> denn die logdateien vom Update bzw. Installieren der DB
> (mapbender/resources/db/) err_update.txt und error.log? Und gibt es in
> deiner DB die Tabelle mb_metadata nicht? Findest du dazu einen Eintrag in
> den oben genannten Logdateien?
> Gru?,
> Verena
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
> niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
> wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
> verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
> welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
> elektronisch verzenden van berichten.
> This message may contain information that is not intended for you. If you
> are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
> are requested to inform the sender and delete the message. The State
> accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
> inherent in the electronic transmission of messages.
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
INTERGEO 2011
27.-29. September 2011 in Nürnberg
Treffen Sie die WhereGroup in Halle 7, Stand E75
www.intergeo.de
Astrid Emde
WhereGroup GmbH & Co.KG
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
http://twitter.com/WhereGroup_com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
pgp-public key:
http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
Signed and/or encrypted mail is highly appreciated
More information about the Mapbender_users
