[Mapbender-users] Re: Problem beim Hochladen von Diensten - no table mb_metadata
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Fri Aug 26 16:17:47 EDT 2011
Hi Boer,
please update your Mapbender with the update.sh or update.bat. You can
find it at mapbender/resources/db/update.sh
This script will run ALL the update SQLs. Unfortunately the metadata table
was defined in the SQL update_2.7rc1_to_2.7rc2_pgsql_UTF-8.sql
afterwards instead of defining it in the SQL for 2.7.2
(update_2.7.1_to_2.7.2_pgsql_UTF-8.sql). Sorry for this.
Astrid
On Fri, August 26, 2011 9:03 am, Boer, dr. W.M. de (Thijs) wrote:
> Hello Verena,
> I got the same error with the update script for MapBender 2.7.1 -->
> 2.7.2:
> ERROR:  relation "search_wms_view" does not exist
> LINE 1: select * into wms_search_table_tmp from search_wms_view;
> ********** Fehler **********
> SQL Status:42P01
> Zeichen:41
> And indeed, the table mb_metadata does not exist in my postgis database.
> What can I do ?
> Greetings,
> Thijs
> Message: 3
> Date: Thu, 25 Aug 2011 12:52:10 +0200
> From: Verena Diewald <verena.diewald at wheregroup.com>
> Subject: Re: [Mapbender-users] Problem beim Hochladen von Diensten
> (Mapbender	2.7.2)
> To: mapbender_users at lists.osgeo.org
> Message-ID: <4E56295A.2040709 at wheregroup.com>
> Content-Type: text/plain; charset=windows-1252; format=flowed
> Hallo Sven,
> ich habe zum Testen mal eine frische Installation des Mapbender 2.7.2
> gemacht sowie meine bestehende 2.7.1-Version auf 2.7.2 upgedatet. In
> beiden F?llen klappt das Hochladen von Diensten ohne Probleme. Was sagen
> denn die logdateien vom Update bzw. Installieren der DB
> (mapbender/resources/db/) err_update.txt und error.log? Und gibt es in
> deiner DB die Tabelle mb_metadata nicht? Findest du dazu einen Eintrag in
> den oben genannten Logdateien?
> Gru?,
> Verena
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
> niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
> wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
> verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
> welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
> elektronisch verzenden van berichten.
> This message may contain information that is not intended for you. If you
>  are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
>  are requested to inform the sender and delete the message. The State
> accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
> inherent in the electronic transmission of messages.
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
INTERGEO 2011
27.-29. September 2011 in Nürnberg
Treffen Sie die WhereGroup in Halle 7, Stand E75
www.intergeo.de
 Astrid Emde
 WhereGroup GmbH & Co.KG
 Eifelstraße 7
 53119 Bonn
 Germany
 Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
 Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
 www.wheregroup.com
 http://twitter.com/WhereGroup_com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
 pgp-public key:
 http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=0x06DA52D72D515284
  Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
  Signed and/or encrypted mail is highly appreciated
More information about the Mapbender_users mailing list
