[Mapbender-users] Netzwerkprobleme: Failed to load WMS
Armin Retterath armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
Wed Feb 16 01:05:51 EST 2011
hello frank,
it can be many things :-( . the url of the service is not accessible from the
external client. if you use the owsproxy module for your service, check that
it works right - that it give exceptions in image - like the text: layers
x,x,x are not allowed - or s.th. (maybe the session was lost). on the other
side, maybe your proxy or firewall  has some problems? ask the users for give
you a hint which error exception comes up when they load the message in the
new window. maybe it helps. if no other things will do the job - maybe
activate the owsproxy for this service. i think the problem lies in the
network between those users who have the message and your service.
regards
armin
Am Dienstag 15 Februar 2011, um 16:24:37 schrieb Jäger, Frank (KRZ):
> Hallo,
> bei einem unserer Kunden häufen sich die Fälle wo ein PopUp des Mapbender
> 2.5.2 meldet:
>  Failed to load WMS "bla bla" from Server "http ..."
>  Do you want to try to load it in a new window?
> Der betroffene Dienst (Orthofotos) ist recht flott, so dass ein TimeOut
> ausgeschlossen werden kann. Messungen mit FireBug ergeben typischerweise:
> 800 kb, 100 ms "warten" und 700 ms "empfangen".
> Diese Werte sind in unserem Intranet fast die gleichen wir beim Kunden ca.
> 20 km entfernt.
> Ich vermute irgend einen Engpass im Netz dazwischen. Was kann das sein?
> Mit freundlichen Grüßen
> Frank Jäger_______________________________________________
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Im Auftrag
Armin Retterath
Kompetenz- und Geschäftsstelle Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz
beim
Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
56073 Koblenz
Telefon 0261/492-466
Telefax 0261/492-492
http://www.geoportal.rlp.de
More information about the Mapbender_users mailing list
