AW: [Mapbender-users] use soap webservices in mapbender /Einbindung von SOAP - WebDiensten
Armin Retterath armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
Thu Jan 6 01:58:28 EST 2011
Hallo zusammen,
die Dienste von IT-NRW gibt es sicher auch in ihrer ursprünglichen Form (WFS)
ohne das SOAP Framework. Wir hatten zur letzten INTERGEO auch mal den
kaskadierten WFS-G der AdV in den Mapbender integriert. Ich würde bei Herrn
Rath einfach nochmal nachfragen ob er nicht eine URL zu dem standardisierten
WFS zu Verfügung stellen kann - ohne den SOAP Rahmen. Selbst bei INSPIRE ist
SOAP aufgrund hinten runter gefallen - gerade deswegen, weil es für die
OGC/ISO Webservices bisher kein generisches SOAP Binding gibt!
Falls man dennoch nicht von dem SOAP Zeugs abrücken will, kann man sicher ein
serverseitiges Modul generieren, dass die SOAP Umschläge generiert. Das Modul
bedeutet aber Aufwand den jemand übernehmen muss und das Ergebnis ist ein
Modul das, ausser den Kollegen in NRW, keiner brauchen kann.
Ich würde auch erstmal testen, ob die Performance der Webservices ausreichend
ist (spreche da aus leidvoller Erfahrung). Um eine hochperformante  Suche zu
realisieren ist es einfacher, die Daten in regelmässigen Abständen über den
WFS oder ein sonstiges Verfahren zu ziehen und entweder in eine DB oder einen
Suchindex zu überführen. Die Umsetzung eines solchen Verfahrens ist auch nicht
viel aufwendiger als die Umsetzung der SOAP Schnittstelle. Weiterhin ist man
hier dann flexibler und unabhängiger.
Viele Grüße
Armin
Am Mittwoch 05 Januar 2011, um 16:17:50 schrieb Franz, Dr. Stefan:
> Dann will ich mein Anliegen nochmal weiter erläutern:
> SOAP (ursprünglich für Simple Object Access Protocol) ist ein
> Netzwerkprotokoll, mit dessen Hilfe Daten zwischen Systemen ausgetauscht
> und Remote Procedure Calls durchgeführt werden können. SOAP stützt sich
> auf folgende Standards: XML zur Repräsentation der Daten und
> Internet-Protokolle der Transport- und Anwendungsschicht (vgl.
> TCP/IP-Referenzmodell) zur Übertragung der Nachrichten. Die gängigste
> Kombination ist SOAP über HTTP und TCP.
> SOAP - Dienste werden in unserem Landesverwaltungsnetz z.B. zur
> Datenbankabfrage über eine Intranet-Schnittstelle genutzt. Beispielsweise
> gibt es eine Adress-Suche die auf eine Datenbank im IT-NRW Rechenzentrum
> zugreift oder eine Suche nach Topographischen Namen. Die Schnittstelle ist
> dokumentiert und man kann auf alle Resourcen zugreifen. - Es wird seitens
> IT.NRW ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Suchdienste für den
> Einbau in WebGIS-Anwendungen so zu nutzen sind.
> Weitere Infos zu SOAP findet man unter  http://de.wikipedia.org/wiki/SOAP
> Some more Details to my question:
> SOAP is originally a (Simple Object Access Protocol) a network-protokoll
> for exchange of data and remote procedure calls. Xml is used for
> representing the data. Mostly it´s a combination of http and tcp/ip that
> is used in the backround.
> Our IT-Center in northrine westfalia provides some SOAP services for
> searching adresses or topographic names etc. They say, that you should be
> able to integrate these services in your WebGIS - applications.
> More infos see:   http://de.wikipedia.org/wiki/SOAP
> Mit freundlichen Grüßen
> Stefan
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Karim
> Malhas Gesendet: Mittwoch, 5. Januar 2011 15:17
> An: Mapbender User List
> Betreff: Re: [Mapbender-users] use soap webservices in mapbender
> On Wed, Jan 05, 2011 at 11:58:37AM +0100, "Franz, Dr. Stefan"
> <Stefan.Franz at wald-und-holz.nrw.de> wrote
> > Hallo List,
> > ist es möglich soap - Webdienste in Mapbender zu integrieren?- eine kurze
> > Beschreibung, wie man das macht bzw. an welcher Stelle man den Aufruf
> > implementiert, wäre super.- Vielleicht gibt es ja auch bereits ein
> > Beispiel im Internet.
> Ich gebe zu ich habe keine Ahnung worum genau es sich handelt - behaupte
> aber die Antwort ist 'leider nein'. Was genau für Webdienste meinst du ?
> Gruß,
> Karim
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Im Auftrag
Armin Retterath
Kompetenz- und Geschäftsstelle Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz
beim
Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
56073 Koblenz
Telefon 0261/492-466
Telefax 0261/492-492
http://www.geoportal.rlp.de
More information about the Mapbender_users mailing list
