AW: [Mapbender-users] use soap webservices in mapbender /Einbindung von SOAP - WebDiensten
Arnulf Christl arnulf.christl at metaspatial.net
Mon Jan 10 06:10:35 EST 2011
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Hallo,
kurzer Nachtrag: Wir sind im ESDIN Projekt [1] auch gerade mitten in
einer technischen Umorientierung. Hier sollte ursprünglich auch über
einen WFS gesucht werden, dabei ging es um EuroGeoNames[2]. Wie Herr
Retterath berichtet, hat auch uns hier die Performance einen dicken
Strich durch die Rechnung gemacht. Realistisch betrachtet kommt für eine
anwenderfreundliche Suche mit Ajax und Selbstvervollständigung derzeit
nur eine gut indizierte relationale Datenbank in Frage. Die kann
durchaus über einen WFS mit Daten bestückt werden, volltsändige GML
Downloads machen ebenfalls Sinn. Dann macht es auch Sinn, dass INSPIRE
den OGC FWS als "Download Service" bezeichnet.
Herzliche Grüße,
Arnulf Christl
Armin Retterath wrote:
> Hallo zusammen,
> die Dienste von IT-NRW gibt es sicher auch in ihrer ursprünglichen Form (WFS)
> ohne das SOAP Framework. Wir hatten zur letzten INTERGEO auch mal den
> kaskadierten WFS-G der AdV in den Mapbender integriert. Ich würde bei Herrn
> Rath einfach nochmal nachfragen ob er nicht eine URL zu dem standardisierten
> WFS zu Verfügung stellen kann - ohne den SOAP Rahmen. Selbst bei INSPIRE ist
> SOAP aufgrund hinten runter gefallen - gerade deswegen, weil es für die
> OGC/ISO Webservices bisher kein generisches SOAP Binding gibt!
> Falls man dennoch nicht von dem SOAP Zeugs abrücken will, kann man sicher ein
> serverseitiges Modul generieren, dass die SOAP Umschläge generiert. Das Modul
> bedeutet aber Aufwand den jemand übernehmen muss und das Ergebnis ist ein
> Modul das, ausser den Kollegen in NRW, keiner brauchen kann.
> Ich würde auch erstmal testen, ob die Performance der Webservices ausreichend
> ist (spreche da aus leidvoller Erfahrung). Um eine hochperformante  Suche zu
> realisieren ist es einfacher, die Daten in regelmässigen Abständen über den
> WFS oder ein sonstiges Verfahren zu ziehen und entweder in eine DB oder einen
> Suchindex zu überführen. Die Umsetzung eines solchen Verfahrens ist auch nicht
> viel aufwendiger als die Umsetzung der SOAP Schnittstelle. Weiterhin ist man
> hier dann flexibler und unabhängiger.
> Viele Grüße
> Armin
> Am Mittwoch 05 Januar 2011, um 16:17:50 schrieb Franz, Dr. Stefan:
>> Dann will ich mein Anliegen nochmal weiter erläutern:
>> SOAP (ursprünglich für Simple Object Access Protocol) ist ein
>> Netzwerkprotokoll, mit dessen Hilfe Daten zwischen Systemen ausgetauscht
>> und Remote Procedure Calls durchgeführt werden können. SOAP stützt sich
>> auf folgende Standards: XML zur Repräsentation der Daten und
>> Internet-Protokolle der Transport- und Anwendungsschicht (vgl.
>> TCP/IP-Referenzmodell) zur Übertragung der Nachrichten. Die gängigste
>> Kombination ist SOAP über HTTP und TCP.
>> SOAP - Dienste werden in unserem Landesverwaltungsnetz z.B. zur
>> Datenbankabfrage über eine Intranet-Schnittstelle genutzt. Beispielsweise
>> gibt es eine Adress-Suche die auf eine Datenbank im IT-NRW Rechenzentrum
>> zugreift oder eine Suche nach Topographischen Namen. Die Schnittstelle ist
>> dokumentiert und man kann auf alle Resourcen zugreifen. - Es wird seitens
>> IT.NRW ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Suchdienste für den
>> Einbau in WebGIS-Anwendungen so zu nutzen sind.
>> Weitere Infos zu SOAP findet man unter  http://de.wikipedia.org/wiki/SOAP
>> Some more Details to my question:
>> SOAP is originally a (Simple Object Access Protocol) a network-protokoll
>> for exchange of data and remote procedure calls. Xml is used for
>> representing the data. Mostly it´s a combination of http and tcp/ip that
>> is used in the backround.
>> Our IT-Center in northrine westfalia provides some SOAP services for
>> searching adresses or topographic names etc. They say, that you should be
>> able to integrate these services in your WebGIS - applications.
>> More infos see:   http://de.wikipedia.org/wiki/SOAP
>> Mit freundlichen Grüßen
>> Stefan
>> -----Ursprüngliche Nachricht-----
>> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
>> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Karim
>> Malhas Gesendet: Mittwoch, 5. Januar 2011 15:17
>> An: Mapbender User List
>> Betreff: Re: [Mapbender-users] use soap webservices in mapbender
>> On Wed, Jan 05, 2011 at 11:58:37AM +0100, "Franz, Dr. Stefan"
>> <Stefan.Franz at wald-und-holz.nrw.de> wrote
>>> Hallo List,
>>> ist es möglich soap - Webdienste in Mapbender zu integrieren?- eine kurze
>>> Beschreibung, wie man das macht bzw. an welcher Stelle man den Aufruf
>>> implementiert, wäre super.- Vielleicht gibt es ja auch bereits ein
>>> Beispiel im Internet.
>> Ich gebe zu ich habe keine Ahnung worum genau es sich handelt - behaupte
>> aber die Antwort ist 'leider nein'. Was genau für Webdienste meinst du ?
>> Gruß,
>> Karim
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Nothing makes sense, except we make it.
http://www.metaspatial.net
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
iEYEARECAAYFAk0q6SsACgkQXmFKW+BJ1b1GyACeMEOrp0/So/+U/yMjKZKUtBHC
1OkAn0KMxUMiaMSDvfe8QnrXFxbM1yLi
=3iZq
-----END PGP SIGNATURE-----
More information about the Mapbender_users mailing list
