[Mapbender-users] Mapbender funktioniert nach Update nicht mehr
Verena Diewald verena.diewald at wheregroup.com
Thu Jul 14 02:32:29 EDT 2011
Hallo Hanno,
die Fehlermeldungen deiner Postgresql-DB deuten darauf hin, dass dir die
gettext-Funktion fehlt, die zum Übersetzen der Titel der einzelnen
Gui-Elemente benutzt wird. Prüf doch bitte mal, ob das Paket gettext auf
deinem System  vorliegt. Weitere Infos findest du auch hier:
http://www.mapbender.org/Gettext
Viele Grüße,
Verena
Am 14.07.2011 08:18, schrieb Rahn Hanno (rahn):
> Hallo Liste,
> Ich habe gerade folgendes Problem. Vielleicht kann mir jemand helfen.
> Ich wollte soeben ein Update von mapbender machen. Hierbei habe ich
> aber zunächst zum test das komplette Paket auf einen anderen Server
> portiert. Inkl. Datenbank usw.
> Auf dem Server läuft eine Postgresql 9 Datenbank mit PHP 5.3.6. ich
> habe nun die update Skripte von mapbender 2.6 auf 2.6.2 ausgeführt und
> auch den code aktualisiert und angepasst. Das hat auch ohne Fehler
> funktioniert. Wenn ich das mapbender_setup.php skript ausführe wird
> auch alles grün, also ok. Ich kann auch mit dem entsprechenden user
> die Oberfläche öffnen  und mich einloggen. Leider komme ich nicht
> weiter als bis zu erste Oberfläche (Dort wo es die 4 Reiter:
> Administration, Mapbender Template Applications, WMS Container und
> Others gibt. Egal welche Option ich nun darunter wähle, es passiert
> nichts. Es wird zwar eine neue Seite geladen, aber die Seite ist
> einfach leer.
> Im Mapbender error-log bekomme ich folgende Fehler-meldungen (siehe
> unten). Leider kann ich die nicht Recht deuten. Leider finde ich jetzt
> den Fehler nicht. Hat vielleicht irgendjemand kurzfristig eine Idee
> woran es liegen könnte bzw. wie ich den Fehler in den Griff bekomme
> und das Problem lösen kann?
> HINT:  Keine Funktion stimmt mit dem angegebenen Namen und den
> Argumenttypen überein. Sie müssen möglicherweise ausdrückliche
> Typumwandlungen hinzufügen.
> 2011.07.13, 13:30:27,ERROR: Error while executing prepared statement
> in C:\ms4w\Apache\htdocs\mapbender\http\frames\index.php: Sql: SELECT
> fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_public, gettext($1,
> e_title) as e_title, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top,
> e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag,
> e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url FROM gui_element
> WHERE e_id = $2 AND fkey_gui_id = $3 LIMIT 1, Error: FEHLER:
> unbenannte vorbereitete Anweisung existiert nicht
> 2011.07.13, 13:30:27,ERROR: Error while preparing statement in
> WHERE e_id = $2 AND fkey_gui_id = $3 LIMIT 1, Error: FEHLER:  Funktion
> gettext(unknown, character varying) existiert nicht
> LINE 1: ...i_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_public, gettext($1...
> Nachdem ich dann die prepared statements in der config auf false
> gesetzt habe, bekomme ich folgende Fehlermeldungen und davon eine
> ganze Seite. Ich komme da irgendwie nicht mehr raus. Woran könnte denn
> das liegen bzw. wie kann ich den Fehler beheben?
> 2011.07.13, 14:18:59,ERROR: db_query(SELECT gettext('en', e_title) AS
> e_title FROM gui_element WHERE fkey_gui_id = 'Gruental' AND e_id =
> 'gazetteerWFS')= db_error=FEHLER:  Funktion gettext(unknown, character
> LINE 1: SELECT gettext('en', e_title) AS e_title FROM gui_element WH...
> 2011.07.13, 14:18:59,ERROR: Error while executing sql statement in
> C:\ms4w\Apache\htdocs\mapbender\http\javascripts\map.php: Sql: SELECT
> gettext('en', e_title) AS e_title FROM gui_element WHERE fkey_gui_id =
> 'Gruental' AND e_id = 'gazetteerWFS', Error: FEHLER:  Funktion
> Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik
> ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Umwelt und
> Natürliche Ressourcen
> Fachstelle Geoinformatik (GP101)
> Grüental, Postfach CH-8820 Wädenswil
> Tel +41 (0)58 934 5592
> Fax +41 (0)58 934 5580
> hanno.rahn at zhaw.ch
> www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik <http://www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik>
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20110714/66cc63d1/attachment-0001.html
More information about the Mapbender_users mailing list
