[Mapbender-users] AW: Mapbender funktioniert nach Update nicht
mehr
Verena Diewald
verena.diewald at wheregroup.com
Thu Jul 14 03:30:21 EDT 2011
Hallo Hanno,
kannst du mal bitte prüfen, ob deine Postgres-DB die Funktion gettext()
beinhaltet?
Gruß,
Verena
Am 14.07.2011 09:23, schrieb Rahn Hanno (rahn):
> Hallo nochmal,
> Ich habe nun nach den Tipps eine mo-Datei und eine po-Datei generiert. Hierbei bin ich im nächsten Schritt (System-locale) aber nicht weitergekommen. Kann mir vielleicht noch jemand etwas genauer erklären was ich nun machen muss, nachdem ich die files generiert habe? Wo genau müssen die Files denn abgelegt werden im mapbender? Oder sind die unter .../resources/locale/de_DE/LC_MESSAGES/ schon an der richtigen Stelle. Braucht es noch etwas spezielles in der mapbender Datenbank?
> Ich habe noch einmal unter phpinfo nachgesehen. Dort wird die Erweiterung gettext.dll als enabled angezeigt.
> Es ist wie schon gesagt mapbender 2.6.2 auf einer postgresql 9 Datenbank
> Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank schon einmal im Voraus.
> Gruss
> Hanno
> Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik
> ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Umwelt und Natürliche Ressourcen
> Fachstelle Geoinformatik (GP101)
> Grüental, Postfach CH-8820 Wädenswil
> Tel +41 (0)58 934 5592
> Fax +41 (0)58 934 5580
> hanno.rahn at zhaw.ch
> www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von mapbender_users-request at lists.osgeo.org
> Gesendet: Donnerstag, 14. Juli 2011 21:34
> An: mapbender_users at lists.osgeo.org
> Betreff: Mapbender_users Digest, Vol 56, Issue 5
> Send Mapbender_users mailing list submissions to
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> You can reach the person managing the list at
> mapbender_users-owner at lists.osgeo.org
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific than "Re: Contents of Mapbender_users digest..."
> Today's Topics:
> 1. Mapbender funktioniert nach Update nicht mehr (Rahn Hanno (rahn))
> 2. Re: Mapbender funktioniert nach Update nicht mehr
> (Verena Diewald)
> Message: 1
> Date: Thu, 14 Jul 2011 06:18:59 +0000
> From: "Rahn Hanno (rahn)"<rahn at zhaw.ch>
> Subject: [Mapbender-users] Mapbender funktioniert nach Update nicht
> mehr
> To: "mapbender_users at lists.osgeo.org"
> <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Message-ID:
> <5A2919CEBABD6746991E9D97EABF65A4415AF02C at SRV-MAIL-111.zhaw.ch>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
> Hallo Liste,
> Ich habe gerade folgendes Problem. Vielleicht kann mir jemand helfen.
> Ich wollte soeben ein Update von mapbender machen. Hierbei habe ich aber zun?chst zum test das komplette Paket auf einen anderen Server portiert. Inkl. Datenbank usw.
> Auf dem Server l?uft eine Postgresql 9 Datenbank mit PHP 5.3.6. ich habe nun die update Skripte von mapbender 2.6 auf 2.6.2 ausgef?hrt und auch den code aktualisiert und angepasst. Das hat auch ohne Fehler funktioniert. Wenn ich das mapbender_setup.php skript ausf?hre wird auch alles gr?n, also ok. Ich kann auch mit dem entsprechenden user die Oberfl?che ?ffnen und mich einloggen. Leider komme ich nicht weiter als bis zu erste Oberfl?che (Dort wo es die 4 Reiter: Administration, Mapbender Template Applications, WMS Container und Others gibt. Egal welche Option ich nun darunter w?hle, es passiert nichts. Es wird zwar eine neue Seite geladen, aber die Seite ist einfach leer.
> Im Mapbender error-log bekomme ich folgende Fehler-meldungen (siehe unten). Leider kann ich die nicht Recht deuten. Leider finde ich jetzt den Fehler nicht. Hat vielleicht irgendjemand kurzfristig eine Idee woran es liegen k?nnte bzw. wie ich den Fehler in den Griff bekomme und das Problem l?sen kann?
> HINT: Keine Funktion stimmt mit dem angegebenen Namen und den Argumenttypen ?berein. Sie m?ssen m?glicherweise ausdr?ckliche Typumwandlungen hinzuf?gen.
> 2011.07.13, 13:30:27,ERROR: Error while executing prepared statement in C:\ms4w\Apache\htdocs\mapbender\http\frames\index.php: Sql: SELECT fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_public, gettext($1, e_title) as e_title, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url FROM gui_element WHERE e_id = $2 AND fkey_gui_id = $3 LIMIT 1, Error: FEHLER: unbenannte vorbereitete Anweisung existiert nicht 2011.07.13, 13:30:27,ERROR: Error while preparing statement in C:\ms4w\Apache\htdocs\mapbender\http\frames\index.php: Sql: SELECT fkey_gui_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_public, gettext($1, e_title) as e_title, e_element, e_src, e_attributes, e_left, e_top, e_width, e_height, e_z_index, e_more_styles, e_content, e_closetag, e_js_file, e_mb_mod, e_target, e_requires, e_url FROM gui_element WHERE e_id = $2 AND fkey_gui_id = $3 LIMIT 1, Error: FEHLER: Funktion gettext(unknown, character varying) existiert nicht LINE 1: ...i_id, e_id, e_pos, e_public, e_comment, e_public, gettext($1...
> Nachdem ich dann die prepared statements in der config auf false gesetzt habe, bekomme ich folgende Fehlermeldungen und davon eine ganze Seite. Ich komme da irgendwie nicht mehr raus. Woran k?nnte denn das liegen bzw. wie kann ich den Fehler beheben?
> 2011.07.13, 14:18:59,ERROR: db_query(SELECT gettext('en', e_title) AS e_title FROM gui_element WHERE fkey_gui_id = 'Gruental' AND e_id = 'gazetteerWFS')= db_error=FEHLER: Funktion gettext(unknown, character varying) existiert nicht LINE 1: SELECT gettext('en', e_title) AS e_title FROM gui_element WH...
> 2011.07.13, 14:18:59,ERROR: Error while executing sql statement in C:\ms4w\Apache\htdocs\mapbender\http\javascripts\map.php: Sql: SELECT gettext('en', e_title) AS e_title FROM gui_element WHERE fkey_gui_id = 'Gruental' AND e_id = 'gazetteerWFS', Error: FEHLER: Funktion gettext(unknown, character varying) existiert nicht LINE 1: SELECT gettext('en', e_title) AS e_title FROM gui_element WH...
> Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik ZHAW Z?rcher Hochschule f?r Angewandte Wissenschaften Umwelt und Nat?rliche Ressourcen Fachstelle Geoinformatik (GP101) Gr?ental, Postfach CH-8820 W?denswil Tel +41 (0)58 934 5592 Fax +41 (0)58 934 5580 hanno.rahn at zhaw.ch www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik<http://www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik>
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20110714/6dfca4da/attachment-0001.html
> Message: 2
> Date: Thu, 14 Jul 2011 08:32:29 +0200
> From: Verena Diewald<verena.diewald at wheregroup.com>
> Subject: Re: [Mapbender-users] Mapbender funktioniert nach Update
> nicht mehr
> To: mapbender_users at lists.osgeo.org
> Message-ID:<4E1E8D7D.3010008 at wheregroup.com>
> Hallo Hanno,
> die Fehlermeldungen deiner Postgresql-DB deuten darauf hin, dass dir die gettext-Funktion fehlt, die zum ?bersetzen der Titel der einzelnen Gui-Elemente benutzt wird. Pr?f doch bitte mal, ob das Paket gettext auf deinem System vorliegt. Weitere Infos findest du auch hier:
> http://www.mapbender.org/Gettext
> Viele Gr??e,
> Verena
> Am 14.07.2011 08:18, schrieb Rahn Hanno (rahn):
>> Hallo Liste,
>> einfach leer.
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
More information about the Mapbender_users
