[Mapbender-users] Re: Problem accessing Mapbender
Astrid Emde
astrid.emde at wheregroup.com
Wed Jun 8 15:04:45 EDT 2011
Hóla Juan,
es possible que tu base de datos no aceptar la connection IPv4 ó no
escuchar al dirección IP.
Puedes contemplar los ficheros:
pg_hba.conf
postgresql.conf
pg_hba.conf
# IPv4 local connections:
host all all 127.0.0.1/32 trust ó md5
más información:
http://www.postgresql.org/docs/8.2/interactive/auth-pg-hba-conf.html
postgresql.conf
make sure that your server listens to the right adresses:
listen_addresses = 'localhost'
ó
listen_addresses = '*'
más información:
http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/runtime-config-connection.html#RUNTIME-CONFIG-CONNECTION-SETTINGS
Tambien es possible que tu php no apoyo pgsql. Puedes contemplar con
phpinfo();
más información:
http://de3.php.net/manual/en/function.phpinfo.php
Saludos
Astrid
On Wed, June 8, 2011 1:54 pm, Juan Jose Marti Navio wrote:
> Hi Astrid.
> I've done that I dijsite of mapbender_setup.php and effectively, to open
> in [1] is an error with the connection to the database:
> PostGIS PostGIS support function not available
> pg_query (Resource id # 13, select postgis_full_version ();)
> The truth is not that SIGINFO that mistake, I will seek information and
> consult to see if I can fix this error.
> Thank you very much for your help, I hope to soon intalar Mapbender.
> Greetings and thanks
> Juanjo.
> http://localhost/mapbender/tmp/mapbender_setup.php
> Hola Astrid.
> He hecho eso que me dijsite de mapbender_setup.php y efectivamente, al
> abrirlo en [1] se aparece un error con la conexion de la base de datos:
> PostGIS support no PostGIS function available
> pg_query(Resource id #13,select postgis_full_version();)
> La verdad que no se que siginfica ese error, voy a buscar informacion y
> consultarlo a ver si consigo arreglar ese error.
> Muchas gracias por tu ayuda, espero poder intalarme pronto mapbender.
> Saludos y gracias
> Juanjo.
>> Hola Juanjo,
>> it looks like your database connection is not set up yet.
>> Mapbender provides a file called mapbender_setup.php which you can
> call to
>> find out whether everything is all right.
>> You will find the file at mapbender/tools/mapbender_setup.php. Please
> copy
>> the file to
>> mapbender/http/tmp/mapbender_setup.php
>> Then open your browser and refer to the file maybe like this:
>> If everything is allright you will see lot of green comments. Maybe
>> some parts will be red and you will see at which part you can look for
>> the error (not database connection, missing php extensions..)
>> Hope this will help.
>> Read more about the Mapbender installation at:
>> http://www.mapbender.org/Installation_en
>> Best regards
>> Astrid
>> On Thu, June 2, 2011 2:09 pm, Juan Jose Marti Navio wrote:
>> Hi good afternoon my name is Juan Jose is my first message on the
>> mailing list Mapbender.
>> I'm new to Mapbender, and once I have installed problamas to enter.
>> Excuse for my English is very limited. I've been looking for old
>> messages and no information about my doubts, but nevertheless, I can not
>> resolve it.
>> I've installed Windows XP Mapbender but I have trouble accessing. I
>> followed the instructions I have found useful guidance in the live of
> osgeo
>> [1] where I said that I can login with the user root and password
>> root. I log in with that username and password and click login I open
> a new
>> window again asked the name and password. I rewrite root and root, and
>> I
>> feel the same, I go into a loop where I re-open a window to ask me for
>> data access.
>> On the other hand I tried to create me a new username and password but
>> I
>> feel the same, I opened the window and asks for more data access.
> Someone
>> do something similar happened? What can be?
>> Thank you very much.
>> Greetings
>> Juanjo.
>> [1]http://live.osgeo.org/es/quickstart/mapbender_quickstart.html
>> Hola buenas tardes me llamo Juan Jose es mi primer mensaje en la lista
>> de correo de Mapbender.
>> Soy nuevo con Mapbender, y una vez instalado tengo problamas para
>> acceder. Disculpar por mi ingles que es muy limitado. He estado buscando
>> por mensajes antiguos y hay informacion sobre mi duda, pero pese a
>> ello, no consigo resolverla.
>> Me he instalado Mapbender en Windows XP pero tengo problemas para
>> acceder. He seguido las instrucciones de la guía útil que he
> encontrado en
>> el live de osgeo [1] donde me dice que puedo ingresar con al usuario
> root
>> y la contraseña root. Intento acceder con ese usuario y contraseña y al
>> hacer clic en login se me abre una nueva ventana volviéndome a pedir
>> el name y el password. Vuelvo a escribir root y root y me pasa lo mismo,
>> entro en un bucle donde se me vuelve a abrir una ventana para pedirme
> los
>> datos de acceso.
>> Por otra parte he intentado crearme un nuevo usuario y contraseña pero
>> me pasa lo mismo, se me abre la ventana y me pide otra vez los datos de
>> acceso. ¿A Alguien le ha pasado algo similar? ¿A que puede ser debido?
>> Muchas gracias.
>> Saludos
>> Juanjo.
>> Proyecto gvSIG
>> Consellería de Infraestructuras y Transportes (GVA)
>> Valencia (España)
>> Mapbender_users mailing list
>> [hidden email]
> <http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/user/SendEmail.jtp?type=node&node
> =6435556&i=0>
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> « [hide part of quote
> <http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Problem-accessing-Mapbender-td6431
> 319.html#>]
> Mit freundlichen Grüßen
> Astrid Emde
> Proyecto gvSIG
> Valencia (España)
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
Astrid Emde
AGIT 2011
6.-8. Juli 2011 in Salzburg
Treffen Sie die WhereGroup an Stand Nr. 30
http://www.agit.at
Astrid Emde
WhereGroup GmbH & Co.KG
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users
