[Mapbender-users] Digitizing question Mapbender 2.7
Boer, dr. W.M. de (Thijs)
W.M.dBoer at minlnv.nl
Thu Jun 9 04:43:05 EDT 2011
Hello list members,
After setting up WFS-T digitizing with Mapbender 2.7 and PostGIS I managed to add new points, lines and polygons and alter them.
So far, so good. However, ist seems not possible to alter existing objects (f. i. put them in a new position or change attributes).
What do I have to do to get this running ?
I use owsproxy. Is there an issue with it regarding WSF-T ?
I'm greatfull for any help.
Greetings,
Thijs de Boer
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
More information about the Mapbender_users
