[Mapbender-users] RE: Digitize GUI and WFS-T: how to edit existing
	features
    Boer, dr. W.M. de (Thijs)
    W.M.dBoer at minlnv.nl
    Mon Nov 28 03:34:21 EST 2011
Hallo Verena und Kollegen,
Ich habe die Module "setSpatialRequest" in meiner GUI in MB 2.7.2 eingebunden.
Danke für den Tipp. Allerdings ist bei der Auswahl, z. B. über den Button 'Auswahl über Punkt' das
Fenster 'Suchergebnisse' leer. Was sollte ich noch weiter konfigurieren ?
WFS-T funktioniert ansonsten einwandfrei.
Mit fr. Gruss,
Thijs de Boer
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
More information about the Mapbender_users
