[Mapbender-users] Wie bekommt man eine locale anwendung online
Armin Retterath armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
Wed Aug 29 00:40:37 PDT 2012
Hallo Andreas,
ist eigentlich kein Problem wenn Du die Kachelumringe auch als Shape
o.Ä. vorliegen hast. Dann mach im Mapserver einfach zwei Layer - einer
der die Kachelnummer darstellt  (default aktiviert) - liest die aus der
Shape Datei, der andere arbeitet als raster-Layer auf den
Topographischen Karten, die sicher als GeoTIFF mit overviews abgelegt
sind (sinnvollerweise pro Kachel ein GeoTIFF). Es gibt da
unterschiedliche Möglichkeiten - aber wenn Du keine Shapedatei für die
Kacheln hast, gibt es auch ein Programm das Dir aus den GeoTIFF Kacheln
diese Datei automatisch erzeugt - ist beim Mapserver mit dabei.
Gute Doku unter:
http://www.mapserver.org/input/raster.html
das Programm gdaltindex generiert die Shapedatei mit den
Kachelfootprints und den zugehörigen Index für den schnellen Zugriff.
Für ne Vorprozessierung würde ich die Dateinamen für die Kacheln so
wählen, dass sie die Kartenblattnummer beinhalten.
Schau Dir mal auch mal die doku von gdal_translate gdaladdo an.
Es gibt auch ne unglaubliche Menge an Infos hierzu im Netz ;-) .
Gruß
Armin
On 28.08.2012 18:52, Spacebernsen wrote:
> Hey Armin,
> deine Tips waren sehr hilfreich danke schön. Sry das ich mich jetzt erst
> melde aber ich habe im moment wahnsinnig viel um die Ohren - also net böse
> sein.
> Ich hätte noch eine Frage diese ist aber ein wenig kniffliger denke ich.
> Ich bin grad dabei eine Anwendung zu gestalten in der mehrere topographische
> Karten sind. Jetzt möchte ich es realisieren das der Nutzer die
> Kartenblattnummer angezeigt bekommt von der KArte die grade im KArtenfenster
> angezeigt wird. Ist das evtl. möglich oder möchte ich da zuviel?
> View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Wie-bekommt-man-eine-locale-anwendung-online-tp4997398p4998374.html
> Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur
Rheinland-Pfalz
LVermGeo-RP
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
56073 Koblenz
0261/492-466
http://www.geoportal.rlp.de
More information about the Mapbender_users mailing list
