[Mapbender-users] Problem beim Zugriff auf einen WMS - Dienst beim printPDF
Verena Diewald verena.diewald at wheregroup.com
Mon Jan 23 07:03:52 EST 2012
Hallo Andreas,
guck dir mal die Print-Konfigurationsdatei printPDF.conf bzw.
printPDF_b.conf an und suche dort nach $matching (dürfte so ungefähr in
Zeile 100 sein). Dieser Block sollte genau das tun, was du vorhast.
Setze $matching auf true, gib als $pattern den Servernamen an, nach dem
du suchst, und dann kannst du als $replacement "localhost" setzen.
Viele Grüße,
Verena
Am 23.01.2012 12:50, schrieb andreas.hundertmark at lecos-gmbh.de:
> Guten Tag,
> ich habe eine Mapbenderanwendung unter Version 2.7.2.
> In einer Testumgebung (mit nicht öffentlichen IP - Adressen) läuft sie
> richtig. Jetzt möchte ich sie in einer DMZ betreiben. Der Server
> selbst kann nicht in der DMZ über seinen öffentlichen Namen auf seine
> WMS - Dienste zugreifen. Das stört weiter nicht außer beim WMS -
> Zugriff aus dem printPDF heraus.
> Nun habe ich folgende Frage:
> Kann man im printPDF irgendwo die URL der WMS - Dienste manipulieren,
> sodaß die Zeichenkette des öffentlichen Names durch z.B. localhost
> ersetzt wird?
> Mit freundlichen Grüßen
> Andreas Hundertmark
> www.lecos-gmbh.de
> Lecos GmbH, Prager Straße 8, 04103 Leipzig
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20120123/bc88bfd5/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
