[Mapbender-users] Problem beim Zugriff auf einen WMS - Dienst beim printPDF [Antwort]
andreas.hundertmark at lecos-gmbh.de andreas.hundertmark at lecos-gmbh.de
Mon Jan 23 07:46:30 EST 2012
Guten Tag,
vielen Dank,  das hat geholfen.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Hundertmark
www.lecos-gmbh.de
Lecos GmbH, Prager Straße 8, 04103 Leipzig
Von:
Verena Diewald <verena.diewald at wheregroup.com>
An:
mapbender_users at lists.osgeo.org
Datum:
23.01.2012 13:04
Betreff:
Re: [Mapbender-users] Problem beim Zugriff auf einen WMS - Dienst beim
printPDF
Gesendet von:
mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
Hallo Andreas,
guck dir mal die Print-Konfigurationsdatei printPDF.conf bzw.
printPDF_b.conf an und suche dort nach $matching (dürfte so ungefähr in
Zeile 100 sein). Dieser Block sollte genau das tun, was du vorhast. Setze
$matching auf true, gib als $pattern den Servernamen an, nach dem du
suchst, und dann kannst du als $replacement "localhost" setzen.
Viele Grüße,
Verena
Am 23.01.2012 12:50, schrieb andreas.hundertmark at lecos-gmbh.de:
Guten Tag,
ich habe eine Mapbenderanwendung unter Version 2.7.2.
In einer Testumgebung (mit nicht öffentlichen IP - Adressen) läuft sie
richtig. Jetzt möchte ich sie in einer DMZ betreiben. Der Server selbst
kann nicht in der DMZ über seinen öffentlichen Namen auf seine WMS -
Dienste zugreifen. Das stört weiter nicht außer beim WMS - Zugriff aus dem
printPDF heraus.
Nun habe ich folgende Frage:
Kann man im printPDF irgendwo die URL der WMS - Dienste manipulieren,
sodaß die Zeichenkette des öffentlichen Names durch z.B. localhost ersetzt
wird?
Andreas Hundertmark
www.lecos-gmbh.de
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20120123/e630787a/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
