[Mapbender-users] WFS-CONF, Default-Werte
Leukert, Boris
boris.leukert at wald-und-holz.nrw.de
Fri Jul 27 05:10:21 PDT 2012
Hallo Frank,
ich denke dein Problem liegt beim GeoServer. Ich benutze ein ähnliche Konfiguration allerdings mit TinyOWS
als WFS und den folgenden Spalten mit default Werten in der Datenbank:
status integer DEFAULT 1 NOT NULL,
hostname character varying DEFAULT hostname() NOT NULL,
Funktioniert einwandfrei. Vielleicht kannst du in deiner Umgebung mal TinyOWS testen. Falls das nicht geht
könntest du einen Trigger auf der Tabelle erstellen der beim insert immer das aktuelle Datum in die
entsprechende Spalte einfügt. Könnte ungefähr so aussehen:
CREATE TABLE table_created
gid serial NOT NULL,
name character varying NOT NULL,
created date NOT NULL,
CONSTRAINT table_created_pk PRIMARY KEY (gid )
WITH ( OIDS=FALSE );
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_created()
RETURNS trigger AS
$BODY$
BEGIN
NEW.created := ('now'::text)::date;
RETURN NEW;
END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql VOLATILE COST 100;
CREATE TRIGGER update_created BEFORE INSERT ON table_created FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE update_created();
Viele Grüße
Boris Leukert
Landesbetrieb Wald und Holz NRW
Fachbereich I, Information- und Kommunikationstechnik, Geodateneinsatz
Albrecht-Thaer-Straße 34
48147 Münster
Telefon: 0251 91797-167
Zentral-Fax: 0251 91797-100
PC-Fax: 0251 91797499-167
Mobil: 0171 5870488
E-Mail: boris.leukert at wald-und-holz.nrw.de
www.wald-und-holz.nrw.de
www.menschwald.nrw.de
www.facebook.com/menschwald
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von "Jäger, Frank (KRZ)"
Gesendet: Freitag, 27. Juli 2012 13:00
An: Mapbender User (mapbender_users at lists.osgeo.org)
Betreff: [Mapbender-users] WFS-CONF, Default-Werte
Moin!
Ich möchte Daten erfassen über
PostgreSQL -- GeoServer -- WFS-T -- Mapbender (WFS-Conf)
Die Tabelle enthält auch Felder, die vom WFS-T nicht gefüllt werden sollen.
Bei Insert eines neuen Satzes soll z.B. das aktuelle Datum gesetzt werden.
created date DEFAULT ('now'::text)::date,
Bei SQL "INSERT INTO ..." direkt auf der Datenbank funktioniert das, wenn ich das Feld dabei weglasse.
Bei Erfassung über die oben genannte Verarbeitungskette wird das Feld aber mit einem Leerstring gefüllt, dadurch kommt der DEFAULT-Wert nicht wie gewünscht zum Einsatz. Ich bin mir nicht sicher, ob der GeoServer (WFS-Server) oder der MapBender (WFS-Client) das pauschal mit "" füllt.
In der verwendeten Mapbender WFS-Configuration ist das Feld als nicht editierbar konfiguriert. Es wird trotzdem angefasst.
Wie kann man das unterdrücken?
Mit freundlichen Grüßen
Frank Jäger
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users
