[Mapbender-users] print,
Armin Retterath armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
Wed Sep 26 02:35:44 PDT 2012
Noch was:
die pdf Dokumente liegen unter mapbender/http/tmp/ (werden
zwischengespeichert) - vielleicht kann der Apache dort nichts
reinschreiben ?!
On 26.09.2012 11:29, Armin Retterath wrote:
> Hallo Andreas,
> also: Du arbeitest ohne Proxy, d.h.
> define("CONNECTION_PROXY", ""); // ip
> define("CONNECTION_PORT", ""); // port
> dann brauchst du eigentlich keine Ausnahme zu definieren.
> Bitte ändere mal Zeile 299 der
> mapbender/http/classes/class_connector.php folgendermaßen ab:
> $e = new mb_exception("class_connector.php: CURL connect to:".$url);
> notice -> exception
> Und dann teste den Druck und schau Dir an was in der Logdatei
> (mapbender/log/mb_error_2012_09_26.log) eingetragen wird. Jetzt müsste
> dort die URL für den Kartendruck auftauchen. Die muss Du in den
> Browser kopieren und dann gucken ob überhaupt ein Bild kommt.
> Welche Version von mapbender nutzt Du denn?
> Sind alle nötigen php5 libs vorhanden?
> http://www.mapbender.org/Installation_de#PHP_Konfiguration
> Du kannst ne einfache Textdatei mit folgendem Inhalt als
> mapbender/php/info.php anlegen:
> <?php
> phpinfo();
> Und dann
> http://localhost/mapbender/php/info.php im Browser öffnen
> Alle Module sind da aufgelistet.
> Gruß
> Armin
> On 26.09.2012 10:36, Andreas Nahser wrote:
>> Hallo Armin,
>> habe den KArtenserver auf der gleichen MAschine liegen wie Mapbender.
>> wenn ich dich richtig verstanden habe sollte es dann mit dem Befehl
>> # HOSTs not for Proxy (curl)
>> define("NOT_PROXY_HOSTS", "localhost");
>> funktionieren.  Macht es aber leider nicht. habe es auch mit der ip
>> des rechners versucht, leider auch ohne erfolg (was ja zu erwarten war).
>> den rest habe ich in der mapbender.conf so belassen wie es war. HAb
>> grad nochmal probiert ob der get capabilities request funktioniert -
>> dieser verläuft ohne probleme.
>> nochmals vielen Dankj für deine Hilfe
>>> -------- Original-Nachricht --------
>>> Datum: Wed, 26 Sep 2012 09:59:21 +0200
>>> Von: Armin Retterath <armin.retterath at lvermgeo.rlp.de>
>>> An: mapbender_users at lists.osgeo.org
>>> Betreff: Re: [Mapbender-users] print,
>>> Hallo Andreas,
>>> die Druckfunktion ist eigentlich nicht so schwierig. Das Problem ist,
>>> dass der mapbender ja Infos aus WMS Quellen drucken muss. Die kommen
>>> von
>>> beliebigen Servern - und da hat man es mit Netzproblemen zu tun.
>>> Die Frage ist zunächst, ob Du hinter einem Proxy arbeitest oder nicht.
>>> Wenn Du auf curl umsteigst - Du braucht's dann auch php5-curl -
>>> solltest
>>> Du die Proxy Konstanten setzen. Wenn Proxy vorhanden - einfach die u.g.
>>> Zeilen (meist nur die ersten beiden) ausfüllen:
>>> Beispiel:
>>> define("CONNECTION_PROXY", "10.7.456.45"); // ip
>>> define("CONNECTION_PORT", "8080"); // port
>>> Wenn Du nicht über einen Proxy mit dem Internet verbindest dann
>>> bitte leere Strings angeben:
>>> Ich denke du lädst die Dienste von einem lokalen Geoserver, dann
>>> geht die Verbindung für den Fall aber nicht über den Proxy. Du musst
>>> dann hier eine Ausnahme angeben:
>>> Ich hoffe das hilft weiter. Wenn es nicht klappt, müssten wir debuggen,
>>> dass heißt erst mal sehen, warum die Bilder vom mapbender Server nicht
>>> geladen werden können.
>>> Gruß
>>> Armin
>>> On 26.09.2012 09:47, Spacebernsen wrote:
>>> > hello armin,
>>> > i ihink you are german than i wrote german. Ich denke ich arbeite
>>> online
>>> > ((define("CONNECTION", "http");). curl ist auskommentiert in der
>>> mapbender
>>> > conf (#). Wenn ich auf curl wechsel können die Einstellungen in
>>> Zeile 69 -73
>>> > der mapbender conf bleiben oder sollten diese geändert werden.
>>> > define("CONNECTION_PROXY", "***.***.***.***"); // ip
>>> > define("CONNECTION_PORT", "80"); // port
>>> > define("CONNECTION_USER", "********"); // user
>>> > define("CONNECTION_PASSWORD", "*************"); // password
>>> > define("CONNECTION_USERAGENT", "Mapbender");
>>> > wenn os operating system bedeutet dann muss ich mit windows 7
>>> antworten.
>>> > Ich danke Dir für deine Hilfe. Warum ist das mit der druckfunktion zu
>>> > schwierig - so wie ich ddas script (link:
>>> > http://www.mapbender.org/Php.ini#Drucken) verstanden habe kommen
>>> die Daten
>>> > zum Drucken vom MApserver (in meinen fall wäre es geoserver) liege
>>> ich damit
>>> > falsch?
>>> > Vielen Dank nochmal
>>> > View this message in context:
>>> http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/print-tp5004269p5004514.html
>>> > Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
>>> > _______________________________________________
>>> > Mapbender_users mailing list
>>> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
>>> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>>> Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur
>>> Rheinland-Pfalz
>>> LVermGeo-RP
>>> Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
>>> 56073 Koblenz
>>> 0261/492-466
>>> http://www.geoportal.rlp.de
> Rheinland-Pfalz
> LVermGeo-RP
> 56073 Koblenz
> 0261/492-466
Rheinland-Pfalz
LVermGeo-RP
56073 Koblenz
0261/492-466
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20120926/34e4cd4f/attachment.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
