[Mapbender-users] print,
Andreas Nahser
andreasnahser at gmx.de
Wed Sep 26 03:28:18 PDT 2012
Hallo Armin,
die pdf. datein liegen im tmp/ sind aber auch ohne mapbender inhalt.
die zeile 299 habe ich geändert, leider konnte ich danach meine mapbender
Anwendung nicht mehr öffnen. die error log wird aber auch ohne änderung
geschrieben.
hier ist einer:
http://gfm10.beuth-hochschule.de:8080/geoserver/uebersicht1/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=uebersicht1%253AUnbenannt-2_modifiziert&STYLES=&SRS=EPSG:3068&BBOX=-20584.073215464705,2996.0497106712573,45599.43472104324,95801.68780590936&WIDTH=445&HEIGHT=624&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xffffff&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml
gebe ich das in den browser, muss ich eine wms datei downloaden die, diese
wieder mit dem browser öffnen und das ergebnis ist:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE ServiceExceptionReport (View Source for
full doctype...)> -
<ServiceExceptionReport version="1.1.1">
<ServiceException code="LayerNotDefined">Could not find layer
uebersicht1:uebersicht1%3AUnbenannt-2_modifiziert</ServiceException>
</ServiceExceptionReport>
ich hab in mapbender nen ordner php
angelegt und die Datei
<?php
phpinfo();
abgespeichert
und danach
http://localhost/mapbender/php/info.php
in den Browser eingegeben leider ohne erfolg.
ich hab die ganze php. Sache auch noch net so richtig verstanden. Die
php.ini befindet sich im Apacheordner was mache ich wenn ein Befehl nicht
da steht wie z.B.
error_reporting kann ich diesen einfach hinzufügen?
ich stell mich glaube ich nicht sonderlich geschickt an. Sry für die
unannehmlichkeiten.
> -------- Original-Nachricht --------
> Datum: Wed, 26 Sep 2012 11:35:44 +0200
> Von: Armin Retterath <armin.retterath at lvermgeo.rlp.de>
> An: mapbender_users at lists.osgeo.org
> Betreff: Re: [Mapbender-users] print,
> Noch was:
> die pdf Dokumente liegen unter mapbender/http/tmp/ (werden
> zwischengespeichert) - vielleicht kann der Apache dort nichts
> reinschreiben ?!
> On 26.09.2012 11:29, Armin Retterath wrote:
> > Hallo Andreas,
> > also: Du arbeitest ohne Proxy, d.h.
> > define("CONNECTION_PROXY", ""); // ip
> > define("CONNECTION_PORT", ""); // port
> > dann brauchst du eigentlich keine Ausnahme zu definieren.
> > Bitte ändere mal Zeile 299 der
> > mapbender/http/classes/class_connector.php folgendermaßen ab:
> > $e = new mb_exception("class_connector.php: CURL connect
> > to:".$url);
> > notice -> exception
> > Und dann teste den Druck und schau Dir an was in der Logdatei
> > (mapbender/log/mb_error_2012_09_26.log) eingetragen wird. Jetzt
> > müsste dort die URL für den Kartendruck auftauchen. Die muss
> > Du in den Browser kopieren und dann gucken ob überhaupt ein
> > Bild kommt.
> > Welche Version von mapbender nutzt Du denn?
> > Sind alle nötigen php5 libs vorhanden?
> > http://www.mapbender.org/Installation_de#PHP_Konfiguration
> > Du kannst ne einfache Textdatei mit folgendem Inhalt als
> > mapbender/php/info.php anlegen:
> > <?php
> > phpinfo();
> > Und dann
> > http://localhost/mapbender/php/info.php im Browser öffnen
> > Alle Module sind da aufgelistet.
> > Gruß
> > Armin
> > On 26.09.2012 10:36, Andreas Nahser wrote:
> > > Hallo Armin,
> > > habe den KArtenserver auf der gleichen MAschine liegen wie
> > > Mapbender.
> > > wenn ich dich richtig verstanden habe sollte es dann mit dem
> > > Befehl
> > > # HOSTs not for Proxy (curl)
> > > define("NOT_PROXY_HOSTS", "localhost");
> > > funktionieren. Macht es aber leider nicht. habe es auch
> > > mit der ip des rechners versucht, leider auch ohne erfolg
> > > (was ja zu erwarten war).
> > > den rest habe ich in der mapbender.conf so belassen wie es
> > > war. HAb grad nochmal probiert ob der get capabilities
> > > request funktioniert - dieser verläuft ohne probleme.
> > > nochmals vielen Dankj für deine Hilfe
> > > > Datum: Wed, 26 Sep 2012 09:59:21 +0200
> > > > Hallo Andreas,
> > > > die Druckfunktion ist eigentlich nicht so schwierig. Das
> > > > Problem ist,
> > > > dass der mapbender ja Infos aus WMS Quellen drucken
> > > > muss. Die kommen von
> > > > beliebigen Servern - und da hat man es mit Netzproblemen
> > > > zu tun.
> > > > Die Frage ist zunächst, ob Du hinter einem Proxy
> > > > arbeitest oder nicht.
> > > > Wenn Du auf curl umsteigst - Du braucht's dann auch
> > > > php5-curl - solltest
> > > > Du die Proxy Konstanten setzen. Wenn Proxy vorhanden -
> > > > einfach die u.g.
> > > > Zeilen (meist nur die ersten beiden) ausfüllen:
> > > > Beispiel:
> > > > define("CONNECTION_PROXY", "10.7.456.45"); // ip
> > > > define("CONNECTION_PORT", "8080"); // port
> > > > Wenn Du nicht über einen Proxy mit dem Internet
> > > > verbindest dann bitte leere Strings angeben:
> > > > Ich denke du lädst die Dienste von einem lokalen
> > > > Geoserver, dann geht die Verbindung für den Fall aber
> > > > nicht über den Proxy. Du musst dann hier eine Ausnahme
> > > > angeben:
> > > > Ich hoffe das hilft weiter. Wenn es nicht klappt,
> > > > müssten wir debuggen,
> > > > dass heißt erst mal sehen, warum die Bilder vom
> > > > mapbender Server nicht
> > > > geladen werden können.
> > > > Gruß
> > > > Armin
> > > > On 26.09.2012 09:47, Spacebernsen wrote:
> > > > > hello armin,
> > > > > i ihink you are german than i wrote german. Ich denke
> > > > ich arbeite online
> > > > > ((define("CONNECTION", "http");). curl ist
> > > > auskommentiert in der mapbender
> > > > > conf (#). Wenn ich auf curl wechsel können die
> > > > Einstellungen in Zeile 69 -73
> > > > > der mapbender conf bleiben oder sollten diese
> > > > geändert werden.
> > > > > define("CONNECTION_PROXY", "***.***.***.***"); // ip
> > > > > define("CONNECTION_PORT", "80"); // port
> > > > > define("CONNECTION_USER", "********"); // user
> > > > > define("CONNECTION_PASSWORD", "*************"); //
> > > > password
> > > > > define("CONNECTION_USERAGENT", "Mapbender");
> > > > > wenn os operating system bedeutet dann muss ich mit
> > > > windows 7 antworten.
> > > > > Ich danke Dir für deine Hilfe. Warum ist das mit der
> > > > druckfunktion zu
> > > > > schwierig - so wie ich ddas script (link:
> > > > > http://www.mapbender.org/Php.ini#Drucken)
> > > > verstanden habe kommen die Daten
> > > > > zum Drucken vom MApserver (in meinen fall wäre es
> > > > geoserver) liege ich damit
> > > > > falsch?
> > > > > Vielen Dank nochmal
> > > > > View this message in context:
> > > > http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/print-tp5004269p5004514.html
> > > > > Sent from the mapbender-users mailing list archive at
> > > > Nabble.com.
> > > > > _______________________________________________
> > > > > Mapbender_users mailing list
> > > > > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > > > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> > > > Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur
> > > > Rheinland-Pfalz
> > > > LVermGeo-RP
> > > > Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
> > > > 56073 Koblenz
> > > > 0261/492-466
> > > > http://www.geoportal.rlp.de
> > > Mapbender_users mailing list Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > -- Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz
> > LVermGeo-RP Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15 56073 Koblenz
> > 0261/492-466 armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
> LVermGeo-RP Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15 56073 Koblenz 0261/492-466
> armin.retterath at lvermgeo.rlp.de http://www.geoportal.rlp.de
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20120926/4f92d120/attachment-0001.html>
More information about the Mapbender_users
