[Mapbender-users] print,
Andreas Nahser andreasnahser at gmx.de
Wed Sep 26 03:35:04 PDT 2012
noch ein nachtrag ich nutze mapbender 2.7.3
> -------- Original-Nachricht --------
> Datum: Wed, 26 Sep 2012 11:35:44 +0200
> Von: Armin Retterath <armin.retterath at lvermgeo.rlp.de>
> An: mapbender_users at lists.osgeo.org
> Betreff: Re: [Mapbender-users] print,
>             Noch was:
>        die pdf Dokumente liegen unter mapbender/http/tmp/ (werden
> zwischengespeichert) - vielleicht kann der Apache dort nichts
> reinschreiben ?!
>        On 26.09.2012 11:29, Armin Retterath wrote:
> >             Hallo Andreas,
> >          also: Du arbeitest ohne Proxy, d.h.
> >          define("CONNECTION_PROXY", ""); // ip
> >          define("CONNECTION_PORT", ""); // port
> >          dann brauchst du eigentlich keine Ausnahme zu definieren.
> >          Bitte ändere mal Zeile 299 der
> > mapbender/http/classes/class_connector.php folgendermaßen ab:
> >          $e = new mb_exception("class_connector.php: CURL connect
> >   to:".$url);
> >          notice -> exception
> >          Und dann teste den Druck und schau Dir an was in der Logdatei
> >        (mapbender/log/mb_error_2012_09_26.log) eingetragen wird. Jetzt
> >        müsste dort die URL für den Kartendruck auftauchen. Die muss
> > Du         in den Browser kopieren und dann gucken ob überhaupt ein
> > Bild         kommt.
> >          Welche Version von mapbender nutzt Du denn?
> >          Sind alle nötigen php5 libs vorhanden?
> > http://www.mapbender.org/Installation_de#PHP_Konfiguration
> >          Du kannst ne einfache Textdatei mit folgendem Inhalt als
> >   mapbender/php/info.php anlegen:
> >          <?php
> >          phpinfo();
> >          Und dann
> > http://localhost/mapbender/php/info.php         im Browser öffnen
> >          Alle Module sind da aufgelistet.
> >          Gruß
> >          Armin
> >          On 26.09.2012 10:36, Andreas Nahser wrote:
> > >          Hallo Armin,
> > >          habe den KArtenserver auf der gleichen MAschine liegen wie
> > >       Mapbender.
> > >          wenn ich dich richtig verstanden habe sollte es dann mit dem
> > >         Befehl
> > > # HOSTs not for Proxy           (curl)
> > > define("NOT_PROXY_HOSTS",           "localhost");
> > > funktionieren.  Macht es aber           leider nicht. habe es auch
> > > mit der ip des rechners versucht,           leider auch ohne erfolg
> > > (was ja zu erwarten war).
> > >            den rest habe ich in der mapbender.conf so belassen wie es
> > >           war. HAb grad nochmal probiert ob der get capabilities
> > > request           funktioniert - dieser verläuft ohne probleme.
> > >            nochmals vielen Dankj für deine Hilfe
> > > >              Datum: Wed, 26 Sep 2012 09:59:21 +0200
> > > >             Hallo Andreas,
> > > >            die Druckfunktion ist eigentlich nicht so schwierig. Das
> > > >           Problem ist,
> > > >            dass der mapbender ja Infos aus WMS Quellen drucken
> > > > muss. Die           kommen von
> > > >            beliebigen Servern - und da hat man es mit Netzproblemen
> > > > zu           tun.
> > > >            Die Frage ist zunächst, ob Du hinter einem Proxy
> > > > arbeitest           oder nicht.
> > > >            Wenn Du auf curl umsteigst - Du braucht's dann auch
> > > > php5-curl           - solltest
> > > >            Du die Proxy Konstanten setzen. Wenn Proxy vorhanden -
> > > > einfach           die u.g.
> > > >            Zeilen (meist nur die ersten beiden) ausfüllen:
> > > >            Beispiel:
> > > >            define("CONNECTION_PROXY", "10.7.456.45"); // ip
> > > >            define("CONNECTION_PORT", "8080"); // port
> > > >            Wenn Du nicht über einen Proxy mit dem Internet
> > > > verbindest           dann bitte leere Strings angeben:
> > > >            Ich denke du lädst die Dienste von einem lokalen
> > > > Geoserver,           dann geht die Verbindung für den Fall aber
> > > > nicht über den           Proxy. Du musst dann hier eine Ausnahme
> > > > angeben:
> > > >            Ich hoffe das hilft weiter. Wenn es nicht klappt,
> > > > müssten wir           debuggen,
> > > >            dass heißt erst mal sehen, warum die Bilder vom
> > > > mapbender           Server nicht
> > > >            geladen werden können.
> > > >            Gruß
> > > >            Armin
> > > >            On 26.09.2012 09:47, Spacebernsen wrote:
> > > >            > hello armin,
> > > >            > i ihink you are german than i wrote german. Ich denke
> > > > ich           arbeite online
> > > >            > ((define("CONNECTION", "http");). curl ist
> > > > auskommentiert           in der mapbender
> > > >            > conf (#). Wenn ich auf curl wechsel können die
> > > >    Einstellungen in Zeile 69 -73
> > > >            > der mapbender conf bleiben oder sollten diese
> > > > geändert           werden.
> > > >            > define("CONNECTION_PROXY", "***.***.***.***"); // ip
> > > >            > define("CONNECTION_PORT", "80"); // port
> > > >            > define("CONNECTION_USER", "********"); // user
> > > >            > define("CONNECTION_PASSWORD", "*************"); //
> > > >       password
> > > >            > define("CONNECTION_USERAGENT", "Mapbender");
> > > >            > wenn os operating system bedeutet dann muss ich mit
> > > >        windows 7 antworten.
> > > >            > Ich danke Dir für deine Hilfe. Warum ist das mit der
> > > >          druckfunktion zu
> > > >            > schwierig - so wie ich ddas script (link:
> > > >            > http://www.mapbender.org/Php.ini#Drucken)
> > > > verstanden habe kommen die Daten
> > > >            > zum Drucken vom MApserver (in meinen fall wäre es
> > > >       geoserver) liege ich damit
> > > >            > falsch?
> > > >            > Vielen Dank nochmal
> > > >            > View this message in context:
> > > > http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/print-tp5004269p5004514.html
> > > >            > Sent from the mapbender-users mailing list archive at
> > > >          Nabble.com.
> > > >            > _______________________________________________
> > > >            > Mapbender_users mailing list
> > > >            > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > > > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> > > >            Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur
> > > >            Rheinland-Pfalz
> > > >            LVermGeo-RP
> > > >            Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
> > > >            56073 Koblenz
> > > >            0261/492-466
> > > > http://www.geoportal.rlp.de
> > > Mapbender_users mailing list Mapbender_users at lists.osgeo.org
> >             --  Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz
> > LVermGeo-RP  Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15 56073 Koblenz
> > 0261/492-466 armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
> LVermGeo-RP  Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15 56073 Koblenz  0261/492-466
> armin.retterath at lvermgeo.rlp.de http://www.geoportal.rlp.de
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20120926/4cb69b9e/attachment.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
